голф 2 хварли маслото
markoni2
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 19:14
Автомобил: Seat leon
Двигател: Bxe 2007g
Мнениеот markoni2 » Вто 24 фев 2009 22:22
колеги помагаите днес сутринта си запалих голфа всичко нормално си беше след около 7 км в движение ми светна лампата на маслото и се включи зумера.двигателя бесхе целия в масло.Голфа е 1.3nz motor
Теодор
Re: голф 2 хварли маслото
Мнениеот Теодор » Вто 24 фев 2009 22:28
Конденз и запушена картерна вентилация :idea: А ако си и на газ 100% е от това в този студ :twisted:
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 24 фев 2009 22:30
един път и при мен стана нещо подобно
колата е пасат,но и голф2 има с тоя двигател де
та отварям аз капака на двигателя и гледам целия двигател в масло и оглеждам от къде тече,ама нищо не открих и като запалих и се видя - от датчика за маслото точно където излиза буксата му,явно се е пробил
пп:долей малко масло и запали и ще се разбере от къде е проблема
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 25 фев 2009 8:18
Теодор написа:Конденз и запушена картерна вентилация :idea: А ако си и на газ 100% е от това в този студ :twisted:
Колегата е прав точно в отдушника ти е проблема(това от личен опит със голфа) :idea:
генгер
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Сря 25 фев 2009 9:53
ако е запушен отдушника :?: :?: откъде изби/изхвърли/ това масло. от щеката :?: нали има шлауфка/маркуч който отвежда картерните газове към канастъра или и той е запушен :screwy
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Пет 27 фев 2009 20:17
генгер написа:ако е запушен отдушника :?: :?: откъде изби/изхвърли/ това масло. от щеката :?: нали има шлауфка/маркуч който отвежда картерните газове към канастъра или и той е запушен :screwy
Да,точно маркуча за картерните газове се е запушил,този който излиза от кутията на въздушния филтър,тъй като никои не го почиства и като стане конденз замръзва и маслото се изхвърля през щеката.И аз патих преди 2 седмици,но дадох да го почистят и сега няма ядове.
tihomir7724
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 12:39
Мнениеот tihomir7724 » Пет 27 фев 2009 21:50
[color=#BF0000]
markoni2 написа:колеги помагаите днес сутринта си запалих голфа всичко нормално си беше след около 7 км в движение ми светна лампата на маслото и се включи зумера.двигателя бесхе целия в масло.Голфа е 1.3nz motor
АЗ Съм със същия мотор.И на мене ми се случи два пъти-тази и миналата зима.Семетинга на коляновия вал-и двата пъти.
hitmen
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 10:01
Мнениеот hitmen » Нед 01 мар 2009 20:04
колега долеи масло и измии хубаво мотора и виш от каде избива маслото откриваш мястото и си решаваш проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: bongoo, caro и 78 госта
