Чистачките не работят изобщо
nurv
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Местоположение: София, Младост 3
Мнениеот nurv » Чет 26 фев 2009 22:13
Здравейте колеги,
Проблемите с чистачките са си нещо познато, но при мен този път стана малка загадка. Цялата история тръгна след като миналото лято ми изпушиха механичните контакти на лостчето и така имах само едно работещо положение (надолу). Тези нагоре никакви ги нямаше, тоест интервалите. После един път ми изгоря предпазителят, който смених и всичко си заспа. Преди една седмица яко се разкърцаха, но студ и не ги погледнах. После почнаха да вървят много бавно, но все пак вървяха. До днес, когато вече изобщо не тръгват. Чува се едно "цъкане" след като ги включа и до там. Задната работи, както и пръскалките. Моторчето ли е проблема според вас и колко струва, къде мога да го намеря? Моля модераторите, темата да не се заключва, тъй като не намерих решение на моя проблем въпреки търсачката. Предварително ви благодаря!
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Чистачките не работят изобщо
Мнениеот Каспър » Пет 27 фев 2009 12:13
Моторчето ново е 80лв. в Ауто+. Можеш да свалиш старото и да му видиш четките. Ако са се износили три нови четки слагаш и готово.
nurv
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Мнениеот nurv » Пон 02 мар 2009 20:57
Смених го със старо работещо. Сега ще отворя моето, да видя какво става вътре. А какъв микроживот имаше във филтъра на купето...
miti4nia78
Регистриран на: Вто 20 яну 2009 20:59
Местоположение: Бедрок
Мнениеот miti4nia78 » Чет 05 мар 2009 9:46
колега аз го имах същия проблем,погледни си механизма -държач на чистачките,при мен беше клиясала едната втулка и неможеше да върти чистачката.това е от водата-сега като стане така вече знам
nurv
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Мнениеот nurv » Нед 08 мар 2009 14:56
И това си го помислих, но аз смених и самото рамо. Просто ми дадоха новото моторче направо с него. А че моето е изгоряло е сигурно, понеже му подавах направо от акумулатора ток и пак не запали.
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 62 госта
