Здравейте колеги,
Проблемите с чистачките са си нещо познато, но при мен този път стана малка загадка. Цялата история тръгна след като миналото лято ми изпушиха механичните контакти на лостчето и така имах само едно работещо положение (надолу). Тези нагоре никакви ги нямаше, тоест интервалите. После един път ми изгоря предпазителят, който смених и всичко си заспа. Преди една седмица яко се разкърцаха, но студ и не ги погледнах. После почнаха да вървят много бавно, но все пак вървяха. До днес, когато вече изобщо не тръгват. Чува се едно "цъкане" след като ги включа и до там. Задната работи, както и пръскалките. Моторчето ли е проблема според вас и колко струва, къде мога да го намеря? Моля модераторите, темата да не се заключва, тъй като не намерих решение на моя проблем въпреки търсачката. Предварително ви благодаря!
Чистачките не работят изобщо
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Чистачките не работят изобщо
Моторчето ново е 80лв. в Ауто+. Можеш да свалиш старото и да му видиш четките. Ако са се износили три нови четки слагаш и готово.
- nurv
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: ALF
- Местоположение: София, Младост 3
Смених го със старо работещо. Сега ще отворя моето, да видя какво става вътре. А какъв микроживот имаше във филтъра на купето...
- miti4nia78
- Регистриран на: Вто 20 яну 2009 20:59
- Местоположение: Бедрок
колега аз го имах същия проблем,погледни си механизма -държач на чистачките,при мен беше клиясала едната втулка и неможеше да върти чистачката.това е от водата-сега като стане така вече знам
- nurv
- Двигател: ALF
И това си го помислих, но аз смених и самото рамо. Просто ми дадоха новото моторче направо с него. А че моето е изгоряло е сигурно, понеже му подавах направо от акумулатора ток и пак не запали.
