Г3: Проблем със стартера. Видео със звук ! : РЕШЕНО
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Пет 27 фев 2009 11:13
Прави го само на първо палене, по някой път първия път пали и веднага след това не пали.
Чува се ЦЪК, после се чува звука, като от дрелка и като се врътне ключа се чува другото цък.
Вижда се че коляновия вал не помръдва изобщо
Приятно гледане :)
Идеи какво може да е :roll:
Последна промяна от lyubobg на Чет 19 мар 2009 15:42, променено общо 1 път.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Г3: Проблем със стартера. Видео със звук !
Мнениеот Winner25 » Пет 27 фев 2009 11:21
И моя правеше така и сам се оправи :)
Иначе съм чувал че може от бендикса да е, и някви втулки имало :roll:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 27 фев 2009 11:24
Бендикса не зацепва. Трябва да се види причината, бендикс, втулки, зъби на маховика.
hristo stankov
Регистриран на: Нед 18 ное 2007 19:35
Автомобил: VW GOLF II
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristo stankov » Пет 27 фев 2009 11:29
Моята кола също правеше така. Зацепва когато си иска
смених бендикса и всичко се оправи. Моят струваше 20лв.
Golf 2 1.8 89г.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 27 фев 2009 11:31
И моя правеше така, по-точно стържеше, ама гадно стържене, беше от бендикса - оправихме го, ама на Шкодилака 120L пак правеше така, обаче беше от зъбците на маховика - бяха се износили и не зацепваше както трябва :roll:
генгер
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Пет 27 фев 2009 12:00
Доколкото се чува .... бендикса е заминал, но не че не зацепва с венеца на маховика :!: :?: а превърта :lol: . Сваляш стартера, сменяш бендикса .....не са втулките но профилактично можеш да смениш и тях /не са скъпи/ :да:
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Пет 27 фев 2009 16:28
Мерси на всички. Да се надяваме, че маховика за 138 000км не е заминал :roll:
Ще ремонтирам и ще пиша обратно какво е било.
kika2006
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 12:12
Местоположение: ПЛЕВЕН MK3 GTI 2E
Мнениеот kika2006 » Пет 27 фев 2009 20:22
Технически е разработено да се износва бендикса а не маховика.Принципа на действие е като на колелото!Като започне да "превърта"значи е заминал :banghead: /бендикса/ Самият маховик е отлят от стомано-чугунена сплав многократно по здрава и надживявяща самия автомобил "чиния".Ако всичко по пусковия механизъм е работило без проблеми до сега то вероятноста да е бендикса е 100%! :lol:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 27 фев 2009 21:12
шалтер е деца, не се мъчете... mhihi
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пет 27 фев 2009 21:40
преди 1 месец имах същия проблем и се оказа бендикс-22,50лв
генгер
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Съб 28 фев 2009 14:13
vaskoto1 написа:шалтер е деца, не се мъчете... mhihi
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Пон 02 мар 2009 22:15
а/счупена вилка
б/бендикс
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 02 мар 2009 22:21
малко разяснения са ви нужни, виждам...
електромотор-нещото дето завърта двигателя-силата на стартера.
шалтер-електромагнита, който опъва вилката и изхвърля зъбчатката (бендикс) за да зацепи електромотора към двигателя.
бендикс-(това всъшност е фирма, виж: гедоре, делко, феродо...)зъбччатката на оста на елекромотора, с еднопосочен съединител, който осъществява зацепването към маховика. съединителя е еднопосочен заради редуктора, който дава мощността на електормотора да развърти двигателя, но е с малко обороти. по малко от запалилия двигател, който трябва да го отхвърли обратно за да не се превърне електромотора в генератор и да направи 300 чуда.
така че диагнозата на юбчо е: шалтер. по малко вероятно са: втулки на бендикса, вилка.
poni
Мнениеот poni » Пон 02 мар 2009 22:29
vaskoto1 написа:малко разяснения са ви нужни, виждам...
чичко :) ,ако е шалтер няма да се включи електромотора,а той се чува как върти.ако шалтера-включвателя-бобината успеят да затворят веригата електромотора завърта,както в случая.
Andonov
Мнениеот Andonov » Пон 02 мар 2009 22:41
На клипа трудно може да се определи, но въпреки това:
100% бендикс. Много по-малко вероятно е вилка.
При скапан шалер наистина ще се чуе само цък и няма да завърти стартера изобщо.
А в случая той върти.
Васко този път не ми хареса отговора ти изобщо.
