Гадна миризма на газове и бензин в купето?
Wish_Master
Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Мнениеот Wish_Master » Пет 27 фев 2009 22:19
Здравейте. Става въпрос за 3-ка GT 1.6 AFT. От месец и нещо започнах да усещам гадна миризма като на изгорели газове от към парното, а при палене рано сутрин и миризма на недоизгорял бензин, особено когато при работещ двигател се застане зад колата. В студените дни се забелязва и доста повече бял пушек от аспуха спрямо преди и видимо повече от другите коли).
Преди месец бях разкачил шлауха за картерните газове, за да пробвам как ще върви. Определено двигателят работеше по-добре, ускоряваше, работеше стабилно и равномерно, но миризмата в купето не се траеше. След 2 дни върнах шлауха на мястото му. Долу горе по това време почнах да усещам другите миризми.
Маслото е за смяна, нивото му е спаднало с 5мм от миналата година когато го сменях. Не съм доливал. Антифриза също е паднал с 1см под минимума, а преди година си беше точно посредата. Всичко беше в нормите до преди месец-2.
Колата се кара само на бензин! Отвреме на време я понастъпвам до 5000 оборота. Не съм забелязал промени във вървенето и, само тези миризми. Крайното гърне е тръгнало да прогнива, но това не обяснява миризмата на бензин рано сутрин.
Някакви идеи да имате? Замислям се за заминала гарнитура...
Pa4o-GTI
Регистриран на: Вто 06 май 2008 20:56
Re: Гадна миризма на газове и бензин в купето?
Мнениеот Pa4o-GTI » Пет 27 фев 2009 22:46
Колега имах същия проблем с моя голф , оказа се спукан бензинов маркуч . Огледай ги хубаво :beer
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Пет 27 фев 2009 22:48
най-вероятно не изгаря хубаво бензина. Свещите и кабелите как са?
Wish_Master
Мнениеот Wish_Master » Съб 28 фев 2009 18:25
Свещите са супер, скоро ги гледахме, кабелите нямат видими забележки и в тъмното не светят като дискотека. Като цяло двигателят работи без забележки, стабилно и добре ускорява. Сега като е по-топло времето, белият пушек отзад почти изчезна. Като цяло най-силна е миризмата рано сутрин, когато е студено.
zevsa
Регистриран на: Чет 24 яну 2008 14:37
Автомобил: VW Passat ALLTRACK
Мнениеот zevsa » Съб 28 фев 2009 19:42
здравей колега!аз поне от това което прочетох по форумите и нашия включително бих те посъветвал да провериш маркуча за картерните газове.излиза от капака на клапаните,от блока.симптомите ме навеждат натам.имаше писано по темата някъде :talk:.айде със здраве и дано съм помогнал! :beer
