Здравейте. Става въпрос за 3-ка GT 1.6 AFT. От месец и нещо започнах да усещам гадна миризма като на изгорели газове от към парното, а при палене рано сутрин и миризма на недоизгорял бензин, особено когато при работещ двигател се застане зад колата. В студените дни се забелязва и доста повече бял пушек от аспуха спрямо преди и видимо повече от другите коли).
Преди месец бях разкачил шлауха за картерните газове, за да пробвам как ще върви. Определено двигателят работеше по-добре, ускоряваше, работеше стабилно и равномерно, но миризмата в купето не се траеше. След 2 дни върнах шлауха на мястото му. Долу горе по това време почнах да усещам другите миризми.
Маслото е за смяна, нивото му е спаднало с 5мм от миналата година когато го сменях. Не съм доливал. Антифриза също е паднал с 1см под минимума, а преди година си беше точно посредата. Всичко беше в нормите до преди месец-2.
Колата се кара само на бензин! Отвреме на време я понастъпвам до 5000 оборота. Не съм забелязал промени във вървенето и, само тези миризми. Крайното гърне е тръгнало да прогнива, но това не обяснява миризмата на бензин рано сутрин.
Някакви идеи да имате? Замислям се за заминала гарнитура...
Гадна миризма на газове и бензин в купето?
- Wish_Master
- Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
- Pa4o-GTI
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 20:56
Re: Гадна миризма на газове и бензин в купето?
Колега имах същия проблем с моя голф , оказа се спукан бензинов маркуч . Огледай ги хубаво
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
най-вероятно не изгаря хубаво бензина. Свещите и кабелите как са?
- Wish_Master
Свещите са супер, скоро ги гледахме, кабелите нямат видими забележки и в тъмното не светят като дискотека. Като цяло двигателят работи без забележки, стабилно и добре ускорява. Сега като е по-топло времето, белият пушек отзад почти изчезна. Като цяло най-силна е миризмата рано сутрин, когато е студено.
здравей колега!аз поне от това което прочетох по форумите и нашия включително бих те посъветвал да провериш маркуча за картерните газове.излиза от капака на клапаните,от блока.симптомите ме навеждат натам.имаше писано по темата някъде
.айде със здраве и дано съм помогнал!
