ГОЛФ 3 Мигачите не се връщат
loshiqa
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 13:03
Местоположение: Shumen
Мнениеот loshiqa » Пет 27 фев 2009 0:06
колеги ако някой може да помогне , значи смених оригиналния волан с друг по-малък , слижих вланец за голф 3 , при обратен завой(по-голям завой) мигача се връща , но при малък завой не се връща каде може да е проблема ?
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Re: ГОЛФ 3 Мигачите не се връщат
Мнениеот spirof » Пет 27 фев 2009 8:18
До колкото знам палчето което връща лоста на мигачите е на самия волан.
Предполадам че в твоя случай така ще работи с новия волан. Виж каква е разликата в положението на палчето при оригиналния волан и къде се намира на фланеца.
loshiqa
Мнениеот loshiqa » Пет 27 фев 2009 11:32
на волана няма никакво палче той волана се закрепва за вланеца
loshiqa
Мнениеот loshiqa » Пет 27 фев 2009 22:21
най-вероятно проблема идва от фланеца явно несъм го монтирал както трябва има ли някаква техника на слагане ? аз като го слагах гумите бяха изправени напред но не помня вланеце как го вкарах
ihristov
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:18
Местоположение: Ямбол
Мнениеот ihristov » Съб 28 фев 2009 1:03
При мен също е така колега аз също съм с спортен волан и при мене е същото когато завивам малко не иска да се връща но при по голям се връща, не съм го отварял да го видя но до колкото имам спомен маи на оригиналния палчето е по дълго примерно на оригиналния е ____ толкова а на спортния е _ не съм сигурен пак но трябва да погледна и моя
loshiqa
Мнениеот loshiqa » Съб 28 фев 2009 14:33
аха ясно значи не съм само аз това не е голям проблем , но ако е възможно разрешяването му който знае да пише , а да питам фланеца дето е от него има само една букса за клаксона (+) да попитам каде да си пусна масата(-)
ihristov
Мнениеот ihristov » Съб 28 фев 2009 19:14
Моята е захваната между фланеца и волана
loshiqa
Мнениеот loshiqa » Нед 01 мар 2009 0:11
аха мерси, утре ще пробвам
