ГОЛФ 3 Мигачите не се връщат
loshiqa
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 13:03
- Местоположение: Shumen
колеги ако някой може да помогне , значи смених оригиналния волан с друг по-малък , слижих вланец за голф 3 , при обратен завой(по-голям завой) мигача се връща , но при малък завой не се връща каде може да е проблема ?
- spirof
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: ADR 1998
Re: ГОЛФ 3 Мигачите не се връщат
До колкото знам палчето което връща лоста на мигачите е на самия волан.
Предполадам че в твоя случай така ще работи с новия волан. Виж каква е разликата в положението на палчето при оригиналния волан и къде се намира на фланеца.
loshiqa
на волана няма никакво палче той волана се закрепва за вланеца
loshiqa
най-вероятно проблема идва от фланеца явно несъм го монтирал както трябва има ли някаква техника на слагане ? аз като го слагах гумите бяха изправени напред но не помня вланеце как го вкарах
- ihristov
- Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:18
- Местоположение: Ямбол
При мен също е така колега аз също съм с спортен волан и при мене е същото когато завивам малко не иска да се връща но при по голям се връща, не съм го отварял да го видя но до колкото имам спомен маи на оригиналния палчето е по дълго примерно на оригиналния е ____ толкова а на спортния е _ не съм сигурен пак но трябва да погледна и моя
loshiqa
аха ясно значи не съм само аз това не е голям проблем , но ако е възможно разрешяването му който знае да пише , а да питам фланеца дето е от него има само една букса за клаксона (+) да попитам каде да си пусна масата(-)
- ihristov
Моята е захваната между фланеца и волана
loshiqa
аха мерси, утре ще пробвам
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 125 госта
