Проблем с парно на голф 4!!!!
GALIANO
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
Автомобил: Cupra 300
Местоположение: Germany
Мнениеот GALIANO » Пон 02 мар 2009 14:59
Здравейте колеги както си карах колата ми се изпоти предното стъкло,обзет от паника отбих и от мазнините по стъклото се досетих,че е антифриз.При първият оглед забелязах теч на антифриз до краката на предна пътническа седалка близо до въздуховодите на парното за краката.Забелязах,че ми тече от мястото кадето влиза жилото за местене на топло и студено(по точно не знам как то го обясня).Местя на студено не тече,местя на топло и шурти като из ведро.Използвах търсачката и не можах да намеря отговор.Прочетох само темата на колегата junakov не знам как да я добавя за което да бъда извинен,как се сменя парното.Колата няма климатик.Дали ми е спукано парното за което аз предполагам.Благодаря предварително.Колата е с AGZ мотор.
GALIANO
Re: Проблем с парно на голф 4!!!!
Мнениеот GALIANO » Вто 03 мар 2009 9:21
Няма ли кой да помогне. :(
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Вто 03 мар 2009 11:21
И аз така мисля, спукан радиатор на парното, трябва да разглобиш таблото за да имаш достъп, сваля се жабката, лесно е, въпроса е да можеш да видиш какво става там долу и да знаеш със сигурност какво трябва да направиш.
Успех :D
GALIANO
Мнениеот GALIANO » Вто 03 мар 2009 16:00
Мерси колега ама не мислч че ще се размина само с вадене на една жабка,гледох някаде из форума как трябва да се извади цялото табло. :horror:
pitbullm
Регистриран на: Съб 11 окт 2008 23:51
Мнениеот pitbullm » Вто 03 мар 2009 22:05
але хора може да прозвучи смешно ама искам да питам понеже имам голф4 искам да питам тои е климатроник и има три режима на работа на климатроника ECON AUTO и режим дето нищо не пише искам да попитам кои за какво точно е,исзвинявам се за невежеството ми
GALIANO
Мнениеот GALIANO » Сря 04 мар 2009 10:04
не мога да ти помогна защото нямам климатроник,успех,защо не погледнеш сервизната си книшка.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 04 мар 2009 13:13
Не съм 100% сигурен как е при четворките, но на 2-ка и 3-ка се маха всичко за да стигнеш до радиатора на парното.
Ето така изглеждаше Джетата на братлето преди да сваля парното...успех
При нас радяторчето се спука защото една клапа в капачката на разширителния съд беше заяла и понеже антифриза като се загрее се разширява а повишеното налягане не се е освободило от клапата, а от най-слабото място.
В голфовете тези радиаторчета са Валео Маде ин Франсе и ни става ясно защо съсдават ядове.
GALIANO
Мнениеот GALIANO » Чет 05 мар 2009 23:23
Имах 2-ка бензин 1.3 :mrgreen: и сам сменял лично и не се налага вадене на цялото табло.Утре се мятам и ще кача снимки. :banana
GALIANO
Мнениеот GALIANO » Чет 05 мар 2009 23:29
Като спомена твоя проблем,аз има полтъргайст в колата.Значи зимата особено като е студено паля си колат и с след там еди колко си килметра спирам,изгасям и при изгасен двигател ми шурва антифриз под радиатора(този големия)сменях капачки какво ли не направих,5 майстора смених и така се молех да дойде пролетта по барзо :D .И сега се страхувам да не би като сменя радиатора на парното пак :banghead: да се прецака.
venci_wrc
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 8:24
Мнениеот venci_wrc » Пет 06 мар 2009 9:07
колега цялото табло ще сваляш предстои ти яка мелачка за това по сирвизите изкат само 50 лева за сваляне на таблото аз съм питал и за тва ти казвам на мен ми беше изгоряла крушчицата на врътките на парното и маиката ми се еб....... от всякаде докато я сменя ся пак се прецака на скоро и хич не мисля да се занимавам повече а работата при тебе е мн сериозна но ще трябва да почнеш със скапаното табло :drinking: :bowdown death
GALIANO
Мнениеот GALIANO » Пет 06 мар 2009 21:33
Днес закарах колата в Хоби кар-Добрич за труд казаха 120 лв а оригиналното радиаторче иначе струвало 260лв :mrgreen: :screwy сложих от 35 :drunk немога да кача снимки продадох фотоапарата :applause:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 09 мар 2009 14:44
Аз съм със такова от 35лв. и 2-ра годи на няма ядове. Честито за твойто радиаторче и със здраве да си те топли.
120лв е нормално за тая операция. Преди да се навия да си го сменя сам обиколих няколко сервиза и на всякъде ми казаха същата сума 120лв. за работа.
GALIANO
Мнениеот GALIANO » Пон 09 мар 2009 21:14
Колеги кризата си казва думата,от OPEL сервиз имаше промоция "за всяка закупена час от нас,безплатен монтаж" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: казах си това е само за мене след 7 часа друд за 60 лв :applause: парнот е на "6"Няма тава промоция :drunk
TheSheriff
Регистриран на: Чет 12 юни 2008 21:59
Мнениеот TheSheriff » Пон 09 мар 2009 23:28
Вчера сменях (само че на джета 2). Проблема при мен беше, че никой не искаше да се занимава със смяна :) Та се хванахме 3ма човека и готово. Притеснявах се, че сложих такова за 31лв. (ауто плюс) ама ми споменаха, че оригинално е 270 някъде :) Гледам колегата по-горе казва, че 2 години кара с такова - дано да издържи :)
Иначе аз тази операция и за 120лв. не бих я почнал ... :banghead:
П.С. Колегата radi_nrj защо е свалял цялото табло и волана не мога да разбера? :shock
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Вто 10 мар 2009 19:26
ще издържи колкото другото, но топлото не е както преди
