Софтуер за Голф 4 /бензин/1.6 /1998?
ba6ticata
Регистриран на: Пон 05 май 2008 18:19
Мнениеот ba6ticata » Пон 02 мар 2009 16:03
Търся софтуер за контрол и управление на този модел или
поне как се казва?Къде се намира куплунга за връзка с компютъра?
BS
Регистриран на: Пон 05 май 2008 16:46
Автомобил: A6
Двигател: BAU
Re: Софтуер за Голф 4 /бензин/1.6 /1998?
Мнениеот BS » Пон 02 мар 2009 17:16
Намира се под климатика (климатроника),има едно капаче изваждаш го и ще видиш една букса. :)
BS
Автомобил: A6
Двигател: BAU
Мнениеот BS » Пон 02 мар 2009 17:21
ba6ticata
Мнениеот ba6ticata » Пон 02 мар 2009 18:36
Благодаря!
Niksan M
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 18:34
Местоположение: Russe
Мнениеот Niksan M » Пон 02 мар 2009 18:42
виж това: http://sklad66.com/cms/index.php?page=s ... &Itemid=66 купих си го в петък но о6те не съм го пробвал защото нямам лаптоп,а не ми се опъжат кабели за комп. пред блока :D
ba6ticata
Мнениеот ba6ticata » Пон 02 мар 2009 19:51
Същия кабел,го купих днес,но все още не съм отворил диска,като смятах,че на него има само драйвери.Наистина инсталирах VAG-COM и може би утре ще се пробвам.Благодаря.Непременно ще публикувам резултатите.
Niksan M
Мнениеот Niksan M » Пон 02 мар 2009 21:34
Хайде пиши какво е станало,4е и на мен ми е много интересно но да си призная малко ме е страх да човъркам по нещо с което не съм запознат много добре.Про4ети внимателно ръководството за работа с интерфейса!
ba6ticata
Мнениеот ba6ticata » Вто 03 мар 2009 9:17
Имам въпрос към знаещите:трябва ли да се изключва компютъра когато се стартира двигателя,поради спада на напрежението?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 03 мар 2009 9:20
това е без зна4ение
ba6ticata
Мнениеот ba6ticata » Вто 03 мар 2009 13:26
Включих кабела и инсталирах USB драйверите.От менюто<OPTIONS> се вързах към трети порт,записах данните,но при опит да отворя менюто <ENGINE> ми дава грешка No response ......Не посмях да "ровя" повече.Ще препрочета още един път сервизното,което наистина е много сложно.Междувременно ако някой може да помогне
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 03 мар 2009 19:03
а контакт даде ли? закачаш и даваш контакт и тогава избор за проверка на.......
badjo-vw
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
Мнениеот badjo-vw » Вто 03 мар 2009 20:08
да казвайте кой до къде е стигнал
Niksan M
Мнениеот Niksan M » Вто 03 мар 2009 21:13
Прочети внимателно файла Install.COM-PORT.BG особено последните няколко настройки.Там трябва да зададе6 на виртуалния COM port да бъде 1,2,3 или 4,за да може после да го избереш от VAG-COM.Поне аз така го разбирам.Трябва и аз да си намеря един лаптоп и да пробвам......Но си мисля 4е трудностите тепърва ни о4акват!
ba6ticata
Мнениеот ba6ticata » Съб 07 мар 2009 18:57
Извинете ме за закъснението,но смятам утре да продължа.След включване на кабела,давам контакт и стартам програмата.Това са действията ми до онзи ден.За утре обещавам,че ще разнищя случая и ще публикувам резултатите.
ba6ticata
Мнениеот ba6ticata » Нед 08 мар 2009 14:15
Все пак се вързах след многократно променяне на <Опцийте> ,но повече от четене на грешките не ме допусна.Продължавам!
