Търся софтуер за контрол и управление на този модел или
поне как се казва?Къде се намира куплунга за връзка с компютъра?
Софтуер за Голф 4 /бензин/1.6 /1998?
- BS
- Регистриран на: Пон 05 май 2008 16:46
- Автомобил: A6
- Двигател: BAU
Re: Софтуер за Голф 4 /бензин/1.6 /1998?
Намира се под климатика (климатроника),има едно капаче изваждаш го и ще видиш една букса.
- ba6ticata
- Регистриран на: Пон 05 май 2008 18:19
Благодаря!
- Niksan M
- Регистриран на: Пон 02 мар 2009 18:34
- Местоположение: Russe
виж това: http://sklad66.com/cms/index.php?page=s ... &Itemid=66 купих си го в петък но о6те не съм го пробвал защото нямам лаптоп,а не ми се опъжат кабели за комп. пред блока
- ba6ticata
Същия кабел,го купих днес,но все още не съм отворил диска,като смятах,че на него има само драйвери.Наистина инсталирах VAG-COM и може би утре ще се пробвам.Благодаря.Непременно ще публикувам резултатите.
- Niksan M
Хайде пиши какво е станало,4е и на мен ми е много интересно но да си призная малко ме е страх да човъркам по нещо с което не съм запознат много добре.Про4ети внимателно ръководството за работа с интерфейса!
- ba6ticata
Имам въпрос към знаещите:трябва ли да се изключва компютъра когато се стартира двигателя,поради спада на напрежението?
- niks76
- Местоположение: Париж
това е без зна4ение
- ba6ticata
Включих кабела и инсталирах USB драйверите.От менюто<OPTIONS> се вързах към трети порт,записах данните,но при опит да отворя менюто <ENGINE> ми дава грешка No response ......Не посмях да "ровя" повече.Ще препрочета още един път сервизното,което наистина е много сложно.Междувременно ако някой може да помогне
а контакт даде ли? закачаш и даваш контакт и тогава избор за проверка на.......
- badjo-vw
- Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
да казвайте кой до къде е стигнал
- Niksan M
Прочети внимателно файла Install.COM-PORT.BG особено последните няколко настройки.Там трябва да зададе6 на виртуалния COM port да бъде 1,2,3 или 4,за да може после да го избереш от VAG-COM.Поне аз така го разбирам.Трябва и аз да си намеря един лаптоп и да пробвам......Но си мисля 4е трудностите тепърва ни о4акват!
- ba6ticata
Извинете ме за закъснението,но смятам утре да продължа.След включване на кабела,давам контакт и стартам програмата.Това са действията ми до онзи ден.За утре обещавам,че ще разнищя случая и ще публикувам резултатите.
- ba6ticata
Все пак се вързах след многократно променяне на <Опцийте> ,но повече от четене на грешките не ме допусна.Продължавам!
