Губи антифриз - Голф 3, 1.8mi ADZ - мотор
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Нед 01 фев 2009 19:26
Колеги преди около 2 седмици смених гарнитурата на главата, защото беше леко избила (не е смесвала антифриза с маслото), от тогава насам постоянно доливам по-малко антифриз. Видимо няма течове от никаде, не меши маслото с антифриза и вече незнам от какво може да е.... Най-интересното е, че нивото на антифриза пада когато е студена като загрее нивото му се качва :?: Някакви идеи :shock :?:
PS. Има и газова уредба (ако има някакво значение)
Последна промяна от MrLover на Нед 01 фев 2009 19:40, променено общо 2 пъти.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Губи антифриз - Голф 3, 1.8mi ADZ - мотор
Мнениеот snupeca » Нед 01 фев 2009 19:32
MrLover написа:(не е смесвала антифриза с водата)
mhihi
Как няма да ги смесва колега :lol:
По темата: Нормално е като загрее, нивото да се покачва, все пак течноста се разширява :wink:
MrLover
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Нед 01 фев 2009 19:34
Моя грешка ! Вече е поправена. Някакъв начин да проверя радиаторчето на парното,без да свалям цялото табло, че само него не съм го гледал :?:
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Мнениеот HAMELION » Нед 01 фев 2009 19:35
огледи много добре да няма ниакаде не добре затегната снадка. или сьединение.погледни си добре водната помпа като иа загасиш постели нещо одолу да си сигорен 4е ниама никакав дори и мальк теч
MrLover
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Нед 01 фев 2009 19:37
Оглеждам вече от 2-3 дена, смених и пласмасовия тройник които влиза в глава (стори ми се, че тай), а локва не прави суген съм губи се по-малко и сякаш се изпарява (на 150-200 км 100-200мл.)
PS. Забравих да спомена колата има газово възможно ли да е от него проблема ?
Последна промяна от MrLover на Нед 01 фев 2009 19:38, променено общо 1 път.
HAMELION
Мнениеот HAMELION » Нед 01 фев 2009 19:38
ако тие пукнато радиаторчето на парното би триабвалода ти се запотиават стьклата от изпаренията от него а вероятноста та го проверише малка то е в един кожух под самото табло.не се сещам как да бракнеш разглобиавал сам но
MrLover
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Нед 01 фев 2009 19:39
Не запотява нищичко и парното е екстра, пък и не ми се мокри под краката....да се надявам че няма да е от него :?
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 01 фев 2009 19:41
Провери уплътнението на капачката на разширителния съд, да не би да се изпарява от там :wink:
HAMELION
Мнениеот HAMELION » Нед 01 фев 2009 19:41
ако решиш да го сваляш 6те ти кажа 4е е голям хуи
но мога да помогна с акал :)
MrLover
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Нед 01 фев 2009 19:43
snupeca написа:Провери уплътнението на капачката на разширителния съд, да не би да се изпарява от там :wink:
Ще погледна, но според мен всичко е наред.....утре ще се отправям към сервиза май :talk:
HAMELION ако се стигне до разглобяване, ще питам. Мерси колеги!
HAMELION
Мнениеот HAMELION » Нед 01 фев 2009 19:46
да нямаш спукана мембрана на газовото виж дали ти таи изпаарителя
MrLover
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Нед 01 фев 2009 19:49
HAMELION написа:да нямаш спукана мембрана на газовото виж дали ти таи изпаарителя
Изпарителя е чисто нов, преди по-малко от седмица е сменян и проверен обстойно :shock
MrLover
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Вто 03 фев 2009 10:43
След смяна на термостатно тяло и другата пласмаса, която влиза в него имаше временно подобрение, но сега отново тече, вече идея си нямам :shock
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 03 фев 2009 10:50
Хмм.. Щом се е оправило за определено време, след смяната на термостата, да не би да е нещо по "О" пръстена, в смисъл да си попаднал на менте примерно :roll:
MrLover
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Сря 04 фев 2009 18:53
Нем термостата е наред, тялото под него (една пласмаса), всички 0-пръстени сменихме и днес смених и водна помпа и гледам, че нивото на антифриза пак е мръднало надолу.....Накрая ще я засиля в някой дърво и да ми я плащат от каското....нямам нерви вече да се занимавам..... :evil:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 85 госта
