PS. Има и газова уредба (ако има някакво значение)
Губи антифриз - Голф 3, 1.8mi ADZ - мотор
- MrLover
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
Колеги преди около 2 седмици смених гарнитурата на главата, защото беше леко избила (не е смесвала антифриза с маслото), от тогава насам постоянно доливам по-малко антифриз. Видимо няма течове от никаде, не меши маслото с антифриза и вече незнам от какво може да е.... Най-интересното е, че нивото на антифриза пада когато е студена като загрее нивото му се качва
Някакви идеи
Последна промяна от MrLover на Нед 01 фев 2009 19:40, променено общо 2 пъти.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Губи антифриз - Голф 3, 1.8mi ADZ - мотор
MrLover написа:(не е смесвала антифриза с водата)
Как няма да ги смесва колега
По темата: Нормално е като загрее, нивото да се покачва, все пак течноста се разширява
- MrLover
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
Моя грешка ! Вече е поправена. Някакъв начин да проверя радиаторчето на парното,без да свалям цялото табло, че само него не съм го гледал
- HAMELION
- Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
огледи много добре да няма ниакаде не добре затегната снадка. или сьединение.погледни си добре водната помпа като иа загасиш постели нещо одолу да си сигорен 4е ниама никакав дори и мальк теч
- MrLover
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
Оглеждам вече от 2-3 дена, смених и пласмасовия тройник които влиза в глава (стори ми се, че тай), а локва не прави суген съм губи се по-малко и сякаш се изпарява (на 150-200 км 100-200мл.)
PS. Забравих да спомена колата има газово възможно ли да е от него проблема ?
Последна промяна от MrLover на Нед 01 фев 2009 19:38, променено общо 1 път.
- HAMELION
ако тие пукнато радиаторчето на парното би триабвалода ти се запотиават стьклата от изпаренията от него а вероятноста та го проверише малка то е в един кожух под самото табло.не се сещам как да бракнеш разглобиавал сам но
- MrLover
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
Не запотява нищичко и парното е екстра, пък и не ми се мокри под краката....да се надявам че няма да е от него
- snupeca
- Двигател: ALH
Провери уплътнението на капачката на разширителния съд, да не би да се изпарява от там
- HAMELION
ако решиш да го сваляш 6те ти кажа 4е е голям хуи
но мога да помогна с акал
- MrLover
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
snupeca написа:Провери уплътнението на капачката на разширителния съд, да не би да се изпарява от там
Ще погледна, но според мен всичко е наред.....утре ще се отправям към сервиза май
HAMELION ако се стигне до разглобяване, ще питам. Мерси колеги!
- HAMELION
да нямаш спукана мембрана на газовото виж дали ти таи изпаарителя
- MrLover
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
HAMELION написа:да нямаш спукана мембрана на газовото виж дали ти таи изпаарителя
Изпарителя е чисто нов, преди по-малко от седмица е сменян и проверен обстойно
- MrLover
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
След смяна на термостатно тяло и другата пласмаса, която влиза в него имаше временно подобрение, но сега отново тече, вече идея си нямам
- snupeca
- Двигател: ALH
Хмм.. Щом се е оправило за определено време, след смяната на термостата, да не би да е нещо по "О" пръстена, в смисъл да си попаднал на менте примерно
- MrLover
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
Нем термостата е наред, тялото под него (една пласмаса), всички 0-пръстени сменихме и днес смених и водна помпа и гледам, че нивото на антифриза пак е мръднало надолу.....Накрая ще я засиля в някой дърво и да ми я плащат от каското....нямам нерви вече да се занимавам.....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
