Проблем с тоците на перката на радиатора
snickers_
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 18:27
Мнениеот snickers_ » Вто 03 мар 2009 16:17
Така момчета имам 1 голям проблем (не много голям още не е лято и не загрява) та проблема ми е че перката не се пуска до сега е установено
Перката не е изгоряла
Двата кабела на датчика като ги дам на касо пак не върти но по тях тече маса като отрежа кабела от перката не тоя който е посока датчика а другия изчезва масата при тея дето са за датчика на радиатора като бием директен + от акумулатора и сам дал на касо 2та кабела на датчика варти
и си права извода че некаде се губи + някой може ли да ми каже кой номер е ако има реле тая перка че всички бушони са ми здрави ?
Забравих става въпрос за голф 2 :)
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Re: Проблем с тоците на перката на радиатора
Мнениеот poni » Вто 03 мар 2009 16:49
масата за която говориш идва през мотора.реле няма.прегледай пак бушоните,и виж дали там има +
hristo stankov
Регистриран на: Нед 18 ное 2007 19:35
Автомобил: VW GOLF II
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristo stankov » Вто 03 мар 2009 17:46
Здрасти колега. Към датчика на радиатора не трябва да има маса (-), трябва да има само (+). На вентилатора трябва да има маса. Към датчика ти отива един постоянен плюс (+) и от там като загрее антифриза до определената температура веригате се затваря и тогава постоянния плюс отива от другия кабел на датчика към перката. Кабелите на датчика трябва да бъдат два или три в зависимост от това колко степени имаш на перката ако е една трябва да имаш два кабела, ако е с две три кабела.
koew
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 17:29
Мнениеот koew » Вто 03 мар 2009 21:07
hristo stankov написа:Здрасти колега. Към датчика на радиатора не трябва да има маса (-), трябва да има само (+). На вентилатора трябва да има маса. Към датчика ти отива един постоянен плюс (+) и от там като загрее антифриза до определената температура веригате се затваря и тогава постоянния плюс отива от другия кабел на датчика към перката. Кабелите на датчика трябва да бъдат два или три в зависимост от това колко степени имаш на перката ако е една трябва да имаш два кабела, ако е с две три кабела.
:да: така е
:screwy
вземи едно кабелче и дай на късо в буксата(ако си с три кабела ... в минуса и единия плюс), трябва да завърти вентилатора
пиши завъртали ...... ще намерим проблема :012:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
