Голф 3 като спънат
nikola.iordanov
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 13:26
Местоположение: Дупниса
Голф 3 като спънат
Мнениеот nikola.iordanov » Пон 02 мар 2009 14:05
Колеги от няколко години имам голф 3 1.6 моно инжекция производство 1994 година. Но откакто е закупен никога не е вървял както трябва. НЯМА МОЩНОСТ въпреки че му се смениха сегменнти, стъпково моторче, катализатор сменен с резонаторно гърне. И пак е като спънат. Имате ли на идея каква може да е причината???????????????
VW-fenka
Регистриран на: Съб 31 мар 2007 20:34
Местоположение: London
Re: Голф 3 като спънат
Мнениеот VW-fenka » Пон 02 мар 2009 14:09
Колега кажи какви са буквите на мотора ? :roll:
nikola.iordanov
Мнениеот nikola.iordanov » Пон 02 мар 2009 14:23
ABW 080749
VW-fenka
Мнениеот VW-fenka » Пон 02 мар 2009 14:29
nikola.iordanov написа:ABW 080749
:shock Няма такъв... нещо се бъркаш ! :wink:
Нали каза 1.6 моно 94-та ? Мотора трябва да е ABU
Провери си бензиновия филтър и налягането на горивото .... ако това е ОК правиш диагностика да се види какъв е проблемът !
nikola.iordanov
Мнениеот nikola.iordanov » Пон 02 мар 2009 14:48
Грешката е моя на истина е ABU
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пон 02 мар 2009 15:16
я запуши отвора на въздушния филтър и ако колата не загасне е скъсан тампона под моноинжекцията
aito
Регистриран на: Нед 25 сеп 2005 20:48
Местоположение: Перник
Мнениеот aito » Пон 02 мар 2009 17:48
някой да ти провери как ти е "зацепен" ангренажния ремък!
nikola.iordanov
Мнениеот nikola.iordanov » Пон 02 мар 2009 18:16
aito написа:някой да ти провери как ти е "зацепен" ангренажния ремък!
Би трябвало да е правилно зацепен, защото когато лятото му сменяха сегменти ги сменя качествен майстор.Може би е от електрониката .
Godzy84
Регистриран на: Сря 21 май 2008 0:09
Мнениеот Godzy84 » Пон 02 мар 2009 18:50
nikola.iordanov написа:... никога не е вървял както трябва. НЯМА МОЩНОСТ... И пак е като спънат....
колега и аз точно така бих описал моя 1.6ABU, всичко му е наред по принцип, от 5г. е в семейството и за това време какво ли не е сменяно, какво ли не е проверявано но..., според мен нищо му няма на голфа, просто си е спънат по рождение :mrgreen:
П.П.ако все пак откриеш някаква конкретна повредена част, която като смениш голфа на тръгне - ще почерпя :beer
aito
Мнениеот aito » Пон 02 мар 2009 19:54
Godzy84 написа:
:idea: :!:
nikola.iordanov
Мнениеот nikola.iordanov » Вто 03 мар 2009 7:24
Колеги при този модел има ли Ламбда сонда да не би да е изхвърлена от предишния и собственик още във Италия. Обикновено при други модели до колкото съм запознат когото тази соннда не е изправна колата няма мощнос и компютъра минава на авариен режим на работа.????????????????
KARGO
Регистриран на: Чет 11 дек 2008 15:52
Местоположение: Кърджали
Мнениеот KARGO » Вто 03 мар 2009 9:48
Има колега. Отиди на диагностика да ти кажат дали бачка, ако предищния собственик не я е изхвърлил.
vladostp
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 21:48
Автомобил: Golf3
Двигател: ABS
Мнениеот vladostp » Вто 03 мар 2009 9:52
какво значи спънат, не набира, не вдига много или..., щот аз съм 1.8 ми АБС и повече от 170 не ще, но пък си върви доста прилично колата и на бенз и на газ. не знам кво искаш точно да лети ли 1.6 двигател?
Zoran
Регистриран на: Пон 19 дек 2005 10:17
Мнениеот Zoran » Вто 03 мар 2009 11:10
Земи си ABF или KR и няма да е спънат, какво очакваш от 1.6 да лети ли?, отиди да ти видат наистина ангренажния ремък, провери си въздушния и горивния филтър
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Вто 03 мар 2009 11:25
vladostp написа:какво значи спънат, не набира, не вдига много или..., щот аз съм 1.8 ми АБС и повече от 170 не ще, но пък си върви доста прилично колата и на бенз и на газ. не знам кво искаш точно да лети ли 1.6 двигател?
колега твоя не е ли 90коня.ако е значи и твояе много спънат,щото аз със моя си права двеста без проблем(1.8аам 75к.с.),но на последък му е тегаво и има некъв проблем.Сегаповече от 175-180 не иска.Намесената в Софя се дърпах с един 1.6 75к и едвам го настигах
