Сваляне катализатор с ламбда сонда Голф 3
danielfilth88
Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 20:41
Мнениеот danielfilth88 » Сря 04 мар 2009 10:33
Здравейте колеги. Имам силното желание да си сваля катализатора, но карам 1.6 АЕК който е с ламбда сонда. Много хора ми казаха много различни неща-едни казват че нямало проблем, други ми казват ако я разбазикаш сондата от 11 ще почне да ти гори 21....Честно казано не знам какво да правя ако някой е свалял с ламбда сонда катализатор нека да помогне, благодаря предварително!
П.С. Знам че ламбда сондата се мести в резонаторно гърне но ми казаха че все пак може да се прецака и да ми направи страшен проблем.
Последна промяна от vasstop на Вто 31 мар 2009 23:32, променено общо 1 път.
Причина: Пише се: ламбда
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Сваляне катализатор с уамбда сонда Голф 3
Мнениеот van4ooo » Сря 04 мар 2009 11:32
здрасти ако не скъсаш сондата при самото разавиване битрябвало да няма проблем. внимаваи да не 4укаш много около нея 4е може да я згафиш от вибрациите.поне така мисля аз нека видим и другите
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 04 мар 2009 16:10
Има писано :) viewtopic.php?f=5&t=121097&start=0&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%81+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0 :deal
- viewtopic.php?f=5&t=86524&start=0&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%81+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0
- viewtopic.php?f=5&t=82875&start=0&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%81+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0
При всяко положение ламбдата може да се пренесе на новия шумозаглушителен елемент. Само трябва да се понапръска със спрей за резби и да се действа внимателно с подходящия инструментариум.
yatt1973
Регистриран на: Чет 21 фев 2008 14:30
Мнениеот yatt1973 » Сря 04 мар 2009 16:34
просто избу6и катализатора от старото гарне безда сменя6 с резонанс аз така направих :beer :beer
danielfilth88
Мнениеот danielfilth88 » Сря 04 мар 2009 21:34
Благодаря, колеги, прочетох линковете които даде колегата и сега съм по-разколебан отвсякога. Отдавна искам да я направя тая манипулация, имам силното чувство че катализатора ми е затлачен но ме е страх да не прецакам ламбдата, повече отвсякога...Колегите така и не бяха единодушни дали да се смени с резонатор, с права тръба или да се изтърбуши, разногласията варираха на ниво звук и разход :Д Шубе ме е да не стане разхода все едно че храня турбиниран такъв голф като моя :)
danielfilth88
Мнениеот danielfilth88 » Сря 04 мар 2009 21:36
И ако е възможно ако някой колега от Пловдив чете темата да ми препоръча майстор който да го направи това чудо и всичко да е наред след това :D Благодаря!
miroslavkonstantinov
Регистриран на: Вто 20 яну 2009 7:56
Мнениеот miroslavkonstantinov » Чет 05 мар 2009 16:27
Катализаторите са два модела колега на моя голф 3 2000/115/2Е мотора беше този на решетката имам и газово от едната страна като го погледнеш беше перфектна решетка но от към двигателя където го удря голямата температура решетката беше се стопила и станала на клеи и затрудняваше излизането на газовете. Във Варна до топлата вода ми сложиха ф50траба завариха ми сондата колата се отпуши разхода ми е същия .Другият вариянт сам да си свалиш катализатора да го изтранбушиш без да пипаш сондата и пак да го монтираш. Аз като не мислих преди това си платих за траба а то нищо сложно мислих че ще правят големи преработки а то . Газта стапя рашетката от голямата температура.В зависимуст как излизат газовете сондата реголира горивото. Аз нямах промяна в разхода сигорен съм 100/100 и както писах пона горе върви по хубаво .
дзвера
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
Автомобил: ford escape
Местоположение: отвъд голямата локва
Мнениеот дзвера » Вто 31 мар 2009 23:26
danielfilth88 написа:И ако е възможно ако някой колега от Пловдив чете темата да ми препоръча майстор който да го направи това чудо и всичко да е наред след това :D Благодаря!
аз скоро направих тая манипулация :) ,срещу захарна фабрика от другата страна на булеварда,в дясно преди лукойл тясна уличка и в края и ще видиш табелка ауспуси Тъндър.аз съм доволен колата стана по пъргава и малко по шумна.смениха ми след меката връзка всичко що има за 160точки +стария катализатор включен в тази цена.е аз оставих и другите стари гърнета и тръби там :oops: ама нямаше кво да ги праа :D
lazare
Регистриран на: Нед 30 авг 2009 23:20
Местоположение: blagoevgrad
Re: Сваляне катализатор с ламбда сонда Голф 3
Мнениеот lazare » Пон 31 авг 2009 14:40
аз вeчера си изтърбуших катализатора и пак си сложих оригиналното гърне. според мене на 1.8 моно 90 коня 1995 година ламбдата е на колекторните тръби, защото при свалянето на катализатора не съм видял да има некакви жици или нещо от сорта.и се получава нещо мн гадно звук все едно ти е пробито гърнето а промяна във вървежа няма :( :( някои да ме посаветва каквода направя ? мн ше сам благодарен
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Пон 31 авг 2009 17:14
Като си изтърбушиш катализатора се получава после тоя звук - оправията е или сменяш с тръба или с резонатор.
По темата на колегата - и аз съм с АЕК и катализатора замина много отдавна. Ламбдата си я прехвърлиха на резонатора без никакви проблеми. Разлика във вървеж и разход - абсолютно никаква (все пак го смених не защото е запушен, а защото го закачих отдолу и питата се счупи и почна да дрънка вътре). И да не си изхвърлиш катализатора после, изкупуват ги на добра цена - моя го продадох на цената на резонатора+смяна...
lazare
Мнениеот lazare » Чет 03 сеп 2009 0:59
в смисал бащата я напраи на прах ако се използва само тва ..... нз как се казва (тва в което беше питата) аз сега сам с него. А ина4е ламдата ми маи е на колекторните тръби, защото кат го махнах немаше никакви жици, кабели, или каквито и да е било дивотии ???
legia
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 21:04
Местоположение: bulgaria
Мнениеот legia » Вто 27 окт 2009 19:04
искам да питам някои дали знае цената на ламбда сондата каква е за голф 3 ?
tonev79
Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:10
Местоположение: stara zagora
Мнениеот tonev79 » Пет 20 ное 2009 20:50
Колега ламбдата трябва да ти е преди катализатора,на колекторите,така 4е махаш само катализатора,изтарбушваш го и слагаш,аз наскоро го направих това нещо,само промени леко звука и подобри варвенето.УСПЕХ
oregon
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 19:23
Мнениеот oregon » Пет 20 ное 2009 21:03
Otivai pri bad radko (do kobrata v kichuka} i vsicko e bez problem ,toi mi e arap ,garanscia 4e shte ti go opravi. DIAVOLA TEL ZA VRAZKA 0896 95 75 80
Последна промяна от radotom на Чет 03 дек 2009 23:20, променено общо 1 път.
Причина: КИРИЛИЦА!!!
