Здравейте колеги. Имам силното желание да си сваля катализатора, но карам 1.6 АЕК който е с ламбда сонда. Много хора ми казаха много различни неща-едни казват че нямало проблем, други ми казват ако я разбазикаш сондата от 11 ще почне да ти гори 21....Честно казано не знам какво да правя ако някой е свалял с ламбда сонда катализатор нека да помогне, благодаря предварително!
П.С. Знам че ламбда сондата се мести в резонаторно гърне но ми казаха че все пак може да се прецака и да ми направи страшен проблем.
Сваляне катализатор с ламбда сонда Голф 3
- danielfilth88
- Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 20:41
Последна промяна от vasstop на Вто 31 мар 2009 23:32, променено общо 1 път.
Причина: Пише се: ламбда
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Сваляне катализатор с уамбда сонда Голф 3
здрасти ако не скъсаш сондата при самото разавиване битрябвало да няма проблем. внимаваи да не 4укаш много около нея 4е може да я згафиш от вибрациите.поне така мисля аз нека видим и другите
- Dpop
- Автомобил: VW
Има писано
viewtopic.php?f=5&t=121097&start=0&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%81+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0
- viewtopic.php?f=5&t=86524&start=0&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%81+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0
- viewtopic.php?f=5&t=82875&start=0&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%81+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0
При всяко положение ламбдата може да се пренесе на новия шумозаглушителен елемент. Само трябва да се понапръска със спрей за резби и да се действа внимателно с подходящия инструментариум.
- yatt1973
- Регистриран на: Чет 21 фев 2008 14:30
- Местоположение: Плевен
просто избу6и катализатора от старото гарне безда сменя6 с резонанс аз така направих
- danielfilth88
Благодаря, колеги, прочетох линковете които даде колегата и сега съм по-разколебан отвсякога. Отдавна искам да я направя тая манипулация, имам силното чувство че катализатора ми е затлачен но ме е страх да не прецакам ламбдата, повече отвсякога...Колегите така и не бяха единодушни дали да се смени с резонатор, с права тръба или да се изтърбуши, разногласията варираха на ниво звук и разход :Д Шубе ме е да не стане разхода все едно че храня турбиниран такъв голф като моя
- danielfilth88
И ако е възможно ако някой колега от Пловдив чете темата да ми препоръча майстор който да го направи това чудо и всичко да е наред след това
Благодаря!
miroslavkonstantinov
- Регистриран на: Вто 20 яну 2009 7:56
Катализаторите са два модела колега на моя голф 3 2000/115/2Е мотора беше този на решетката имам и газово от едната страна като го погледнеш беше перфектна решетка но от към двигателя където го удря голямата температура решетката беше се стопила и станала на клеи и затрудняваше излизането на газовете. Във Варна до топлата вода ми сложиха ф50траба завариха ми сондата колата се отпуши разхода ми е същия .Другият вариянт сам да си свалиш катализатора да го изтранбушиш без да пипаш сондата и пак да го монтираш. Аз като не мислих преди това си платих за траба а то нищо сложно мислих че ще правят големи преработки а то . Газта стапя рашетката от голямата температура.В зависимуст как излизат газовете сондата реголира горивото. Аз нямах промяна в разхода сигорен съм 100/100 и както писах пона горе върви по хубаво .
- дзвера
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
- Автомобил: ford escape
- Местоположение: отвъд голямата локва
danielfilth88 написа:И ако е възможно ако някой колега от Пловдив чете темата да ми препоръча майстор който да го направи това чудо и всичко да е наред след товаБлагодаря!
аз скоро направих тая манипулация
lazare
- Регистриран на: Нед 30 авг 2009 23:20
- Местоположение: blagoevgrad
Re: Сваляне катализатор с ламбда сонда Голф 3
аз вeчера си изтърбуших катализатора и пак си сложих оригиналното гърне. според мене на 1.8 моно 90 коня 1995 година ламбдата е на колекторните тръби, защото при свалянето на катализатора не съм видял да има некакви жици или нещо от сорта.и се получава нещо мн гадно звук все едно ти е пробито гърнето а промяна във вървежа няма
някои да ме посаветва каквода направя ? мн ше сам благодарен
- GRUEL
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
- Автомобил: 1995 Golf III GT
- Двигател: AEK
Като си изтърбушиш катализатора се получава после тоя звук - оправията е или сменяш с тръба или с резонатор.
По темата на колегата - и аз съм с АЕК и катализатора замина много отдавна. Ламбдата си я прехвърлиха на резонатора без никакви проблеми. Разлика във вървеж и разход - абсолютно никаква (все пак го смених не защото е запушен, а защото го закачих отдолу и питата се счупи и почна да дрънка вътре). И да не си изхвърлиш катализатора после, изкупуват ги на добра цена - моя го продадох на цената на резонатора+смяна...
lazare
в смисал бащата я напраи на прах ако се използва само тва ..... нз как се казва (тва в което беше питата) аз сега сам с него. А ина4е ламдата ми маи е на колекторните тръби, защото кат го махнах немаше никакви жици, кабели, или каквито и да е било дивотии ???
искам да питам някои дали знае цената на ламбда сондата каква е за голф 3 ?
- tonev79
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:10
- Местоположение: stara zagora
Колега ламбдата трябва да ти е преди катализатора,на колекторите,така 4е махаш само катализатора,изтарбушваш го и слагаш,аз наскоро го направих това нещо,само промени леко звука и подобри варвенето.УСПЕХ
oregon
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 19:23
Otivai pri bad radko (do kobrata v kichuka} i vsicko e bez problem ,toi mi e arap ,garanscia 4e shte ti go opravi. DIAVOLA TEL ZA VRAZKA 0896 95 75 80
Последна промяна от radotom на Чет 03 дек 2009 23:20, променено общо 1 път.
Причина: КИРИЛИЦА!!!
