271.85 лв. моторче запразен ход на голф 1,6 ABU 94г.
nedjalko1
- Регистриран на: Пон 21 юли 2008 9:46
Здравеите колеги, някои да помага- когато коката е студена не държи оборотите, както на газ така и на бензин,като позагрее няма проблем- всичко написано по темата пробвах без смяна на стъпковото моторче. Днес реших че ще го сменчям, че гледам нещо е гласено и викам отнего ще е но като ми казаха 271,85лв. в Ауто Плюс и ми се зави свят. Някои ако има втора употрева моторче за продан или друга идея ще съм блогодарен.
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: 271.85 лв. моторче запразен ход на голф 1,6 ABU 94г.
В Продава имаше едно Венто същия мотор, ударено отзад, питай колегата дали го дава на части
ПП: viewtopic.php?f=44&t=129471
- traficanta
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:35
- Местоположение: Русе;Видин
Вземи по добре втора употреба пробваш и ако всичко е наред караш ако не търси друго или другаде причината
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
За тази цена трябва да е 6 пиновото!Измери съпротивлението между 1 и 6 пин/до 50 Ома/,и между 2 и 3 пин/ до 0.5-1 Ом/ с Омметър на обхват 200 Ома.
тия ауто плюс ги мразя в червата мошеници мръсни, за същия двигател същото моторче е 220лв е Евро07.
Колега, недей да хвърляш излишни пари на вятъра. В обявите се продават такива, но преди това се увери че е от него, много лесно се проверява.
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
tonyvvv написа:Колега, недей да хвърляш излишни пари на вятъра. В обявите се продават такива
ABU 6 пина. viewtopic.php?f=45&t=126536&hilit=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%84+3+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
пич,ходи провери в друг магазин на ауто+ какво ще ти кажат да не би да има някаква грешка,защото преди 2 месеца с отстъпката го взехме за около 170 лева-начи около 220 лв,не повече да е било за същия мотор.немисля че са скочили цените. те са само бош.
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
tonyvvv написа:Колега, недей да хвърляш излишни пари на вятъра. В обявите се продават такива, но преди това се увери че е от него, много лесно се проверява.
Въпросът ми е как се проверява 6 пиново моторче? 1 и 6 пин са за електромотора проверяват се с мултицет, 4 и 5 са за контакта който дава дросела, проверяват се с мултицет, а как се проверяват 3 и 4 пин? В стъпковото моторче има някаква електроника, която се влияе от въртенето на оста на моторчето. Въпросът ми е тя как се проверява дали работи. За 4 пиново е ясно!
Абе 1 и 6 става с мултицет, но по - сигурно е с една батерия 6 волта. Като разменяш полюсите и трябва да се движи моторчето. За другите сега не помня, вижте в Аутодата.
ivanivanovsofia
- Регистриран на: Пет 13 фев 2009 17:48
- Местоположение: sofia
преди 6-7 месеца го взе един приятел за 145лева от козлодуй ще го питам пишете на лични
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
nedjalko1 написа:Здравеите колеги, някои да помага- когато коката е студена не държи оборотите, както на газ така и на бензин,като позагрее няма проблем- всичко написано по темата пробвах без смяна на стъпковото моторче. Днес реших че ще го сменчям, че гледам нещо е гласено и викам отнего ще е но като ми казаха 271,85лв. в Ауто Плюс и ми се зави свят. Някои ако има втора употрева моторче за продан или друга идея ще съм блогодарен.
Пробвай да дадеш на контакт, без да палиш, видгни кахака и натисни палецана стъпковия мотор(намира се на гърба му). Ако издаде звук и ако се мести дросела - значи работи. Трябва някак си да се нагласи хлабината.....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
