271.85 лв. моторче запразен ход на голф 1,6 ABU 94г.
nedjalko1
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 9:46
Мнениеот nedjalko1 » Сря 04 мар 2009 18:11
Здравеите колеги, някои да помага- когато коката е студена не държи оборотите, както на газ така и на бензин,като позагрее няма проблем- всичко написано по темата пробвах без смяна на стъпковото моторче. Днес реших че ще го сменчям, че гледам нещо е гласено и викам отнего ще е но като ми казаха 271,85лв. в Ауто Плюс и ми се зави свят. Някои ако има втора употрева моторче за продан или друга идея ще съм блогодарен.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: 271.85 лв. моторче запразен ход на голф 1,6 ABU 94г.
Мнениеот snupeca » Сря 04 мар 2009 18:33
В Продава имаше едно Венто същия мотор, ударено отзад, питай колегата дали го дава на части :wink:
ПП: viewtopic.php?f=44&t=129471
traficanta
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:35
Местоположение: Русе;Видин
Мнениеот traficanta » Сря 04 мар 2009 20:06
Вземи по добре втора употреба пробваш и ако всичко е наред караш ако не търси друго или другаде причината
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 04 мар 2009 22:27
За тази цена трябва да е 6 пиновото!Измери съпротивлението между 1 и 6 пин/до 50 Ома/,и между 2 и 3 пин/ до 0.5-1 Ом/ с Омметър на обхват 200 Ома.
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Чет 05 мар 2009 1:14
тия ауто плюс ги мразя в червата мошеници мръсни, за същия двигател същото моторче е 220лв е Евро07. :evil:
tonyvvv
Регистриран на: Съб 04 юни 2005 22:31
Мнениеот tonyvvv » Чет 05 мар 2009 8:14
Колега, недей да хвърляш излишни пари на вятъра. В обявите се продават такива, но преди това се увери че е от него, много лесно се проверява.
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Чет 05 мар 2009 8:29
tonyvvv написа:Колега, недей да хвърляш излишни пари на вятъра. В обявите се продават такива
ABU 6 пина. viewtopic.php?f=45&t=126536&hilit=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%84+3+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
aito
Регистриран на: Нед 25 сеп 2005 20:48
Местоположение: Перник
Мнениеот aito » Чет 05 мар 2009 10:52
пич,ходи провери в друг магазин на ауто+ какво ще ти кажат да не би да има някаква грешка,защото преди 2 месеца с отстъпката го взехме за около 170 лева-начи около 220 лв,не повече да е било за същия мотор.немисля че са скочили цените. те са само бош.
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Чет 05 мар 2009 12:14
tonyvvv написа:Колега, недей да хвърляш излишни пари на вятъра. В обявите се продават такива, но преди това се увери че е от него, много лесно се проверява.
Въпросът ми е как се проверява 6 пиново моторче? 1 и 6 пин са за електромотора проверяват се с мултицет, 4 и 5 са за контакта който дава дросела, проверяват се с мултицет, а как се проверяват 3 и 4 пин? В стъпковото моторче има някаква електроника, която се влияе от въртенето на оста на моторчето. Въпросът ми е тя как се проверява дали работи. За 4 пиново е ясно!
tonyvvv
Мнениеот tonyvvv » Чет 05 мар 2009 15:14
Абе 1 и 6 става с мултицет, но по - сигурно е с една батерия 6 волта. Като разменяш полюсите и трябва да се движи моторчето. За другите сега не помня, вижте в Аутодата.
ivanivanovsofia
Регистриран на: Пет 13 фев 2009 17:48
Местоположение: sofia
Мнениеот ivanivanovsofia » Нед 08 мар 2009 16:31
преди 6-7 месеца го взе един приятел за 145лева от козлодуй ще го питам пишете на лични
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Пет 20 мар 2009 15:33
nedjalko1 написа:Здравеите колеги, някои да помага- когато коката е студена не държи оборотите, както на газ така и на бензин,като позагрее няма проблем- всичко написано по темата пробвах без смяна на стъпковото моторче. Днес реших че ще го сменчям, че гледам нещо е гласено и викам отнего ще е но като ми казаха 271,85лв. в Ауто Плюс и ми се зави свят. Някои ако има втора употрева моторче за продан или друга идея ще съм блогодарен.
Пробвай да дадеш на контакт, без да палиш, видгни кахака и натисни палецана стъпковия мотор(намира се на гърба му). Ако издаде звук и ако се мести дросела - значи работи. Трябва някак си да се нагласи хлабината.....
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 82 госта
