Здравеите колеги!
Питането ми е следното.Всички ел. огледала ли са с подгряване на Голф 3?И ако не са,как мога да разбера какви са без да разглобявам огледалото?Колко кабели трябва да влизат в него?
Проблем с ел. огледала за Голф 3
- iliqn_4o
- Регистриран на: Пет 07 ное 2008 13:51
- Местоположение: Видин
Последна промяна от iliqn_4o на Вто 03 мар 2009 22:24, променено общо 2 пъти.
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Re: Питане за ел. огледала за Голф 3
естествено,че не всички са с подгряване!!!
ако имаш 2 бутона със символ на "реотаните на прозореца",начи единия(плоския) е за подгряване на огледалата,поне при мен е така!
ако имаш 2 бутона със символ на "реотаните на прозореца",начи единия(плоския) е за подгряване на огледалата,поне при мен е така!-
andro_
Аз имам едно копче за подгряване.
Ел.огледалата са с подгряване.Колата е с италиан произход.
- nikolai_an
andro_ написа:Аз имам едно копче за подгряване.
плоско ли е или е леко изпъкнало.какъв точно му е символа?
- VANKO_AAZ
- Регистриран на: Сря 12 мар 2008 0:55
- Автомобил: Vw sharan 1996
- Двигател: 1z
- Местоположение: Шумен
мойте се задеистват заедно с задното стъкло може да се направи има кабели но зависи от самите огледала дали имат реотани и ако са с подгряване влизат 5 кабела но зависи дали са закачени на самото огледалце
- iliqn_4o
nikolai_an написа:естествено,че не всички са с подгряване!!!ако имаш 2 бутона със символ на "реотаните на прозореца",начи единия(плоския) е за подгряване на огледалата,поне при мен е така!
Не съм виждал с два бутона до сега.До колкото знам на бутона за подгряване на задното стъкло са и огледалата.
andro_
nikolai_an написа:andro_ написа:Аз имам едно копче за подгряване.
Плоско.Символът е за задното стъкло.
Разглобявал съм едното огледало.Имаше реотан.
- iliqn_4o
VANKO_AAZ написа:мойте се задеистват заедно с задното стъкло може да се направи има кабели но зависи от самите огледала дали имат реотани и ако са с подгряване влизат 5 кабела но зависи дали са закачени на самото огледалце
Благодаря колега
.И моите са 5 кабелчета ,но явно трябва да проверя дали са закачени.Това,че са 5 при мен може да не значи нищо.- ilkomotor
- Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
- Местоположение: Пазарджик
- на самото стъкалце на огледало са малките букси/мъжки/ са погряването - много често се откачват от кабелните обувки
- iliqn_4o
Открих си проблема на огледалата.Били са с подгряване,но са изгорели и двете.Разглобихме ги,открихме къде са прекъснати реотанчетата и ги запоихме.Сега вече работят но забелязвам,че много се нагряват.Така ли трябва да са си? И има ли някъкво реле ,което да ги изключва или нагряват постоянно?
- LiRiX
- Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
- Автомобил: SEAT LEON
- Двигател: AUS 2001
- Местоположение: Търговище
Re: Проблем с ел. огледала за Голф 3
И се оплакваш
мойте пък толкова бавно зацепват...
особенно задния.
Но при мен огледалата и задното стъкло са на 1 бутон.
особенно задния.Но при мен огледалата и задното стъкло са на 1 бутон.
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Ми то по принцип си е така, колега. И в ръководството е дадено така-на един бутон са. Който има 2 бутона, значи от после му е слагано подгряване на огледалата.
- iliqn_4o
LiRiX написа:И се оплаквашмойте пък толкова бавно зацепват...
особенно задния.
И при мен са на един бутон със задното стъкло. Сега след ремонта огледалата загряват много бързо и се нагряват много. Задното стъкло си ми загрява бързо,както
беше и преди.
Не се оплаквам ами си мисля,като загряват много да не изгорят пак след някои ден.
kurgan
- Регистриран на: Сря 04 мар 2009 20:11
- Местоположение: bulgaria
И аз да питам?Лесно ли се свалят огледалата,и лесно ли се разглабят.При мене дясното подгрява бързо,ама лявото май почти го няма.Задното подгрява ама май е бавно(или аз така си мисля)та да питам каде да пипна да го активизирам.Ще съм много благодарен ако дадете малко насоки и съвети,да на ги изпочупа:)
Благодаря предварително.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Ник никишето и 117 госта
