Проблем с ел. огледала за Голф 3
iliqn_4o
Регистриран на: Пет 07 ное 2008 13:51
Местоположение: Видин
Мнениеот iliqn_4o » Пет 13 фев 2009 17:00
Здравеите колеги!
Питането ми е следното.Всички ел. огледала ли са с подгряване на Голф 3?И ако не са,как мога да разбера какви са без да разглобявам огледалото?Колко кабели трябва да влизат в него?
Последна промяна от iliqn_4o на Вто 03 мар 2009 22:24, променено общо 2 пъти.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: Питане за ел. огледала за Голф 3
Мнениеот nikolai_an » Пет 13 фев 2009 22:13
естествено,че не всички са с подгряване!!! :deal ако имаш 2 бутона със символ на "реотаните на прозореца",начи единия(плоския) е за подгряване на огледалата,поне при мен е така!
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 13 фев 2009 22:20
Аз имам едно копче за подгряване.
Ел.огледалата са с подгряване.Колата е с италиан произход.
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Пет 13 фев 2009 22:33
andro_ написа:Аз имам едно копче за подгряване.
плоско ли е или е леко изпъкнало.какъв точно му е символа?
VANKO_AAZ
Регистриран на: Сря 12 мар 2008 0:55
Автомобил: Vw sharan 1996
Двигател: 1z
Мнениеот VANKO_AAZ » Пет 13 фев 2009 22:35
мойте се задеистват заедно с задното стъкло може да се направи има кабели но зависи от самите огледала дали имат реотани и ако са с подгряване влизат 5 кабела но зависи дали са закачени на самото огледалце
iliqn_4o
Мнениеот iliqn_4o » Пет 13 фев 2009 22:41
nikolai_an написа:естествено,че не всички са с подгряване!!! :deal ако имаш 2 бутона със символ на "реотаните на прозореца",начи единия(плоския) е за подгряване на огледалата,поне при мен е така!
Не съм виждал с два бутона до сега.До колкото знам на бутона за подгряване на задното стъкло са и огледалата.
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 13 фев 2009 22:45
nikolai_an написа:
Плоско.Символът е за задното стъкло.
Разглобявал съм едното огледало.Имаше реотан.
iliqn_4o
Мнениеот iliqn_4o » Пет 13 фев 2009 22:47
VANKO_AAZ написа:мойте се задеистват заедно с задното стъкло може да се направи има кабели но зависи от самите огледала дали имат реотани и ако са с подгряване влизат 5 кабела но зависи дали са закачени на самото огледалце
Благодаря колега :beer .И моите са 5 кабелчета ,но явно трябва да проверя дали са закачени.Това,че са 5 при мен може да не значи нищо.
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Мнениеот ilkomotor » Съб 14 фев 2009 10:48
- на самото стъкалце на огледало са малките букси/мъжки/ са погряването - много често се откачват от кабелните обувки :|
iliqn_4o
Мнениеот iliqn_4o » Вто 03 мар 2009 22:23
Открих си проблема на огледалата.Били са с подгряване,но са изгорели и двете.Разглобихме ги,открихме къде са прекъснати реотанчетата и ги запоихме.Сега вече работят но забелязвам,че много се нагряват.Така ли трябва да са си? И има ли някъкво реле ,което да ги изключва или нагряват постоянно?
LiRiX
Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
Автомобил: SEAT LEON
Двигател: AUS 2001
Местоположение: Търговище
Re: Проблем с ел. огледала за Голф 3
Мнениеот LiRiX » Вто 03 мар 2009 22:40
И се оплакваш :o мойте пък толкова бавно зацепват... :bishop особенно задния.
Но при мен огледалата и задното стъкло са на 1 бутон.
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Вто 03 мар 2009 22:45
Ми то по принцип си е така, колега. И в ръководството е дадено така-на един бутон са. Който има 2 бутона, значи от после му е слагано подгряване на огледалата.
iliqn_4o
Мнениеот iliqn_4o » Вто 03 мар 2009 23:37
LiRiX написа:И се оплакваш :o мойте пък толкова бавно зацепват... :bishop особенно задния.
И при мен са на един бутон със задното стъкло. Сега след ремонта огледалата загряват много бързо и се нагряват много. Задното стъкло си ми загрява бързо,както
беше и преди.
Не се оплаквам ами си мисля,като загряват много да не изгорят пак след някои ден.
kurgan
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 20:11
Местоположение: bulgaria
Мнениеот kurgan » Сря 04 мар 2009 20:25
И аз да питам?Лесно ли се свалят огледалата,и лесно ли се разглабят.При мене дясното подгрява бързо,ама лявото май почти го няма.Задното подгрява ама май е бавно(или аз така си мисля)та да питам каде да пипна да го активизирам.Ще съм много благодарен ако дадете малко насоки и съвети,да на ги изпочупа:)
Благодаря предварително.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 156 госта
