Фарове Голф3
VW GOLF3
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 10:42
Фарове Голф3
Мнениеот VW GOLF3 » Съб 21 фев 2009 15:12
Здравейте,колеги ! Интересува ме , дали ще имам някакви проблеми ако си сменя едносекционните с двусекционни фарове или по-точно направо с кристални ? Значи чел теми , в които колеги споделят как като са минали на фарове с две секции и имат проблеми от рода на : Като дам на дълги и ми изгасят късите !
Значи колата ми е Голф3 1.4 (ABD) 92год, ако това е от значение
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: Фарове Голф3
Мнениеот PuShE_ » Съб 21 фев 2009 15:46
трябва да пуснеш кабели за дългите от буксата а не да ги разделиш,щото ако ги разделиш когато пуснещ дългите светят само те,без късите-крущката е с 2 светлини и ако ги разделиш е нормално едните да гаснат-при единичните фарове когато пуснеш дълги късите гаснат и за това не се разделят кабелите от буксите за да може и двата фара да се захранват
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Фарове Голф3
Мнениеот Каспър » Съб 21 фев 2009 16:51
VW GOLF3
Re: Фарове Голф3
Мнениеот VW GOLF3 » Сря 04 мар 2009 23:39
А самата букса на фаровете трябва ли и тя да сменя или те са си еднакви на едно- и двусекционните фарове ? :roll:
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Re: Фарове Голф3
Мнениеот PuShE_ » Чет 05 мар 2009 0:14
за 3-ките не съм сигурен от каде взема ток,за 2-ката е направо от дългите,погледни отзаде фара на някои с 3-а със двусекционни да видиш как са вързани,но според мене е като на 2-ката,зема се ток от дългите светлини,но смени бушона с някои по-здрав
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Re: Фарове Голф3
Мнениеот jims » Чет 05 мар 2009 9:42
Последна промяна от jims на Сря 11 юни 2025 9:41, променено общо 1 път.
VW GOLF3
Re: Фарове Голф3
Мнениеот VW GOLF3 » Чет 05 мар 2009 11:09
" Колкото до това на дълги да светят и двете секции виж темата която е дал колегата. Там е решението "
Да , това го видях там дето се прави мост с едно кабелче долу на бушониерата
Сега обаче питам дали се сменя самата букса,коята се закача на фара
Колата ми е Голф3 92год 1.4 ABD , с едносекционни фарове съм и искам да ги сменя с кристални по-точно ама като гледам и те са с две секции ;)
jims
Re: Фарове Голф3
Мнениеот jims » Чет 05 мар 2009 11:34
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 153 госта
