питане за аларма
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
питане за аларма
имам едно питане за аларма,наскоро смъкнахме от колата на един колега алармата(EAGLE MASTER TX-46),и питането ми е има ли някой идея за какво служи това черното реле,защото когато го откачим колата не иска да запали,и евентуално как да бъде премахнато
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: питане за аларма
Релето колега прекъсва "+" към бобината или кам цялата електроника за палене тази функция е известна като Antirob Антиробери или против кражба на колата най-вероятно е прекъснат този на бобината виж там кадето се е намирало релето!
до колкото виждат очите ми
се отстранява така
намира6 камелите които са отивали към релето, на самото реле пи6е номер на кра4ето при теб е имало 4 бр. кабели кам неко
2 от тах са за захранване №85 и №86 а
другите 2 са за прекусване и са на №30 и №87
то4но тези 2 та №30 и №87 ги свирзва6 заедно и вси4ко 6те е ок те наи вероятно са един и същ цвят защпто пре да е била поставена алармата е бил един цял кабел не прекуснат
Последна промяна от policevidin на Сря 18 фев 2009 14:26, променено общо 1 път.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Трябва да направиш "късо" между двата дебели проводника към релето и ще запали!
- PuShE_
то релето си е осхте на колата-проблема е че като се махне колата не ще да запали-проблема е че към релето отиват 4 различни кабела на цвят-2та са от алармата другите 2 отиват към топа с инсталацията и не може да се види накаде отиват-гледах какви кабели отиват към крачетата на главината но няма такива цветове и питам алармата може ли да работи без него реле ако се сложи на друг автомобил защото този на които е алармата ще се бракува
- policevidin
отрази резилтата
- policevidin
PuShE_ написа:то релето си е осхте на колата-проблема е че като се махне колата не ще да запали-проблема е че към релето отиват 4 различни кабела на цвят-2та са от алармата другите 2 отиват към топа с инсталацията и не може да се види накаде отиват-гледах какви кабели отиват към крачетата на главината но няма такива цветове и питам алармата може ли да работи без него реле ако се сложи на друг автомобил защото този на които е алармата ще се бракува
то4но за тези 2 ти говорех свържи ги заедно
- PuShE_
отивам да пробвам и ще пиша след малко какво е станало
- PuShE_
хех,получи се,даже следм малко повечко ровене се видя и черния кабел който е бил срязан
лесното свърши-остава и като сложим алармата на др кола да проработи
благодаря
- policevidin
- PuShE_
остава да почерпя
- policevidin
PuShE_ написа:остава да почерпя
ако те мъ4и алармата пиши
- PuShE_
policevidin написа:PuShE_ написа:остава да почерпя
ok
- PuShE_
демонтирана и монтирана успешно
- policevidin
PuShE_ написа:демонтирана и монтирана успешно
Браво колега здраве на теб и колата ти.
ivanvankata
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 11:10
- Местоположение: Хасково
здравейте на всички аз сам нов и не ми ясно много искам да питам за моята аларма като се намокри и изгоря имам друга и дали мога да я сваржа сам колата е пасат 5 щте извинявате ако сам обаркал нешто благодаря предварително
