питане за аларма
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
питане за аларма
Мнениеот PuShE_ » Сря 18 фев 2009 14:09
имам едно питане за аларма,наскоро смъкнахме от колата на един колега алармата(EAGLE MASTER TX-46),и питането ми е има ли някой идея за какво служи това черното реле,защото когато го откачим колата не иска да запали,и евентуално как да бъде премахнато
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: питане за аларма
Мнениеот policevidin » Сря 18 фев 2009 14:16
Релето колега прекъсва "+" към бобината или кам цялата електроника за палене тази функция е известна като Antirob Антиробери или против кражба на колата най-вероятно е прекъснат този на бобината виж там кадето се е намирало релето!
до колкото виждат очите ми :shock се отстранява така
намира6 камелите които са отивали към релето, на самото реле пи6е номер на кра4ето при теб е имало 4 бр. кабели кам неко
2 от тах са за захранване №85 и №86 а
другите 2 са за прекусване и са на №30 и №87
то4но тези 2 та №30 и №87 ги свирзва6 заедно и вси4ко 6те е ок те наи вероятно са един и същ цвят защпто пре да е била поставена алармата е бил един цял кабел не прекуснат :Mr Green Fun
Последна промяна от policevidin на Сря 18 фев 2009 14:26, променено общо 1 път.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 18 фев 2009 14:20
Трябва да направиш "късо" между двата дебели проводника към релето и ще запали! :idea:
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Сря 18 фев 2009 14:27
то релето си е осхте на колата-проблема е че като се махне колата не ще да запали-проблема е че към релето отиват 4 различни кабела на цвят-2та са от алармата другите 2 отиват към топа с инсталацията и не може да се види накаде отиват-гледах какви кабели отиват към крачетата на главината но няма такива цветове и питам алармата може ли да работи без него реле ако се сложи на друг автомобил защото този на които е алармата ще се бракува
policevidin
Мнениеот policevidin » Сря 18 фев 2009 14:28
отрази резилтата :deal
policevidin
Мнениеот policevidin » Сря 18 фев 2009 14:30
PuShE_ написа:то релето си е осхте на колата-проблема е че като се махне колата не ще да запали-проблема е че към релето отиват 4 различни кабела на цвят-2та са от алармата другите 2 отиват към топа с инсталацията и не може да се види накаде отиват-гледах какви кабели отиват към крачетата на главината но няма такива цветове и питам алармата може ли да работи без него реле ако се сложи на друг автомобил защото този на които е алармата ще се бракува
то4но за тези 2 ти говорех свържи ги заедно
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Сря 18 фев 2009 14:33
отивам да пробвам и ще пиша след малко какво е станало :)
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Сря 18 фев 2009 14:42
хех,получи се,даже следм малко повечко ровене се видя и черния кабел който е бил срязан :) лесното свърши-остава и като сложим алармата на др кола да проработи :) благодаря
policevidin
Мнениеот policevidin » Сря 18 фев 2009 14:44
:drunk :да:
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Сря 18 фев 2009 14:48
остава да почерпя :beer
policevidin
Мнениеот policevidin » Сря 18 фев 2009 14:53
PuShE_ написа:остава да почерпя :beer
ако те мъ4и алармата пиши
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Сря 18 фев 2009 15:30
policevidin написа:
ok
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пон 02 мар 2009 15:47
демонтирана и монтирана успешно :)
policevidin
Мнениеот policevidin » Пон 02 мар 2009 19:01
PuShE_ написа:демонтирана и монтирана успешно :)
Браво колега здраве на теб и колата ти. :beer
ivanvankata
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 11:10
Местоположение: Хасково
Мнениеот ivanvankata » Вто 03 мар 2009 22:08
здравейте на всички аз сам нов и не ми ясно много искам да питам за моята аларма като се намокри и изгоря имам друга и дали мога да я сваржа сам колата е пасат 5 щте извинявате ако сам обаркал нешто благодаря предварително
