Скоростна кутия - проблем?
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Съб 25 сеп 2004 17:49
На някои случвало ли му се е 1-ва 2-ра и задна да не му влизат добре?При отпускане на съединителя се чува едно свирене или пристъргване и неиска да потегля.Скоростите нещо не влизат като хората.А понякога първа изобщо не иска да влезе и потеглям на втора. :evil:
Някакви идеи?
Последна промяна от NovobranecGT на Чет 15 мар 2007 22:58, променено общо 2 пъти.
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Съб 25 сеп 2004 17:52
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 14:55, променено общо 1 път.
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Re: Скоростна кутич - проблем?
Мнениеот ~None~ » Съб 25 сеп 2004 18:38
NovobranecGT написа:...А понякога първа изобщо не иска да влезе и потеглям на втора.
Някакви идеи?
Ами мога да ти дам един съвет как да ти влиза първа "мазно" ;)
Занчи, като ти се случи пак проблем с първа скорост, както си на съединител, натисни леко лоста към първа, след това натисни леко педала на газта и я отпусни веднага, като продължаваш да натискаш лоста леко без особено усилие - и си готов.
А иначе, определено си провери маслото в скоростната кутия как е.
COTKO
Регистриран на: Съб 18 сеп 2004 21:50
Местоположение: Ямбол
Мнениеот COTKO » Съб 25 сеп 2004 19:42
Провери си лостовия механизъм, успех
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Съб 25 сеп 2004 22:16
Не мисля, че има как да е от съединителя,защото проблема се появява рядко а и съединителя си е наред....просто предавките не влизат.Ако искам да вкарам първа като неще трябва много зверски да ръгна лоста,а на втора трябва да го вкарам докрай :roll:
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Съб 25 сеп 2004 22:26
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Съб 25 сеп 2004 22:39
И аз си мисля,че там трябва да е проблема.Гледах го механизма ама без да се поизцапаш хубаво не става работата.Трябва да видя дали не може да се обере луфта :roll: Като превключвам на място се чува много силно прецъкване като се вкара всяка скорост,много е шумна, не знам дали трябва да е така, но съм чувал и други ФауВе-та шумно да превключват скорости,това цъкане ме дразни, понякога се замислям дали изобщо има масло в кутията :roll:
А на един полски сайт гледах как сменят металния лост в системата с такъв с тежест,за да влизат по-лесно скоростите, замислям се дали да не си изряботя нещо подобно... 8)
Хайде със здраве!
warrior
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:36
Мнениеот warrior » Пон 27 сеп 2004 8:44
~None~ написа:
Някакви идеи?
Допълнение -
1. за да включиш на 1ва минавай само с лоста през 2ра, без да я пускаш.
2. за да включиш задна - същото.
3. за да минеш на 1ва (дори и в движение... НЕДЕЙ В ДВИЖЕНИЕ:) ) качваш оборотите на колата и вкарваш лоста без проблеми
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 27 сеп 2004 11:02
понякога и на мен първа просто не ще да влезе, стига до някъде и нъц...вкарвам втора или трета, на натиснат съединител и после първа и става-и масло си имам и съединителя е добре /нов/ и май скоростния лост си е регулиран правилно, иначе другите скорости си влизат супер мазно и леко
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пон 27 сеп 2004 11:04
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 14:56, променено общо 1 път.
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Пон 27 сеп 2004 13:37
що се бъзикате сега ... загледайте се как шофирате повечето ... аз не познавам човек който да е карам Голф повече от една година и да не прави така .... първо да включва на втора и после да бутва напред лоста за първа .... 8)
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Пон 27 сеп 2004 14:20
Аз имах подобен проблем на Г3 1.8 и май беше от лостовия механизъм.... просто се постегна малко и сега е без проблем
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Пон 27 сеп 2004 15:16
И при мен си щрака като вкарвам от първа на втора иначе не се забелязва толкоз...такива са си скоростите, но пък си влизат без проблем (засега...чукам на дърво да не се развали нещо). Иначе първа в движение дори съвсем малко да се движи колата е трудно да се вкара така че в такива случай си потегляйте на 2-ра с малко повечко газ :)
nix
Регистриран на: Вто 24 авг 2004 10:36
Мнениеот nix » Пон 27 сеп 2004 16:25
Голям проблем с тия скорости. При мен ако влиза 1 не влиза 5 и обратно...въртях го това лостче, а на ляво, а на дясно ....еййй.
сега друг не може да включва на 5-та освен мен. :x No
~None~
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Пон 27 сеп 2004 16:49
nix написа:..сега друг не може да включва на 5-та освен мен. :x No
Мдамм, малко като задна - с натискане, нали? Иначе взиза 3-та ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
