Въпрос за MFA и Half FIS
muko
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 17:58
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR 1991
Местоположение: Раднево
Мнениеот muko » Чет 21 апр 2011 23:00
Здравейте колеги,
имам Голф 4 ТДИ 110 к.с. 98г който е с МФА. Имам желание да си сложа табло с Half FIS ... въпроса ми е има ли съвместимост м/у двата вида борд комп. дали ще има смисъл да дам +-200 за табло, а то да не стане.
Поздрави и Весели празници на всички съфорумци!
joromnt
Re: Въпрос за MFA и Half FIS
Мнениеот joromnt » Пет 22 апр 2011 9:52
viewtopic.php?f=60&t=174189
Темата е информативна до толкова, до колкото да видиш че такава замяна е възможна, стига да си намериш табло. И за дизел и за бензин.
След подмяната се налага обучаване на ключа заради имобилайзера в таблото.
Може да се наложи да се изгасят някой индикации на новото табло принудително, щото е възможно колата ти да не ги поддържа.
Това е, ако има нещо питай. Ако си от София, направо намери Vladko, ще оправи нещата за отрицателно време.
Само да кажа че това с т.н. Half FIS e доста умно. Като ти намелее бензина и ти светне лампата за резерва ти изписва "Please refuel", като дръпнеш ръчна и изписва "Handbrake on" и такива ми ти нещица.
miroplovdiv
Регистриран на: Пон 23 авг 2010 17:52
Местоположение: plovdiv
Мнениеот miroplovdiv » Пон 09 май 2011 21:25
Бих искал и аз да се включа в темата.Искам да знам дали след като сменя таблото ми от MFA С това с FIS ще има ли опция да ми показва колко гориво ми остава в резервоара.И какви други допълнителни данни могат да се гледат с FIS табло,които ги няма на MFA.Благодаря предварително.
joromnt
Мнениеот joromnt » Пон 09 май 2011 22:55
Това с оставащия бензин в резервоара е пълна глупост, не е точно и ми се вижда безсмислено. Най-новите табла го показват, т.н. Immo 3. А кои табла са такива, проверете чрез търсачката и ще разберете кое как и що.
За мен е важно че без да натискам нищо на таблото в един и същ момент изписва колко е часа, температурата навън и разхода. Щото ако си с MFA, за да ги видиш всичките тия неща, ще има да щракаш докато ги огледаш.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пон 09 май 2011 23:15
joromnt написа:Това с оставащия бензин в резервоара е пълна глупост, не е точно и ми се вижда безсмислено. Най-новите табла го показват, т.н. Immo 3. А кои табла са такива, проверете чрез търсачката и ще разберете кое как и що.
Това с разхода не е неточно, нито безсмислено :) Намирам го за полезно в някои ситуации :)
Но трябва да бъде активирано като функция допълнително и не се поддържа от всички табла, както колегата joromnt отбелязва.
Аз съм си по начало с "правилното" табло и при мен трябваше само да се активира. Работи точно и безпроблемно.
Aprilia
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
Местоположение: Торино, Италия
Мнениеот Aprilia » Вто 10 май 2011 3:22
Колата ти бидейки 1998година не е КАН базирана което значи че вероятността да тръгне халф-фис табло при теб е минимална, повечето информация при халф-фиса идва по кан-а ти като нямаш ще ти изписва ниско налягане на маслото на таблото, няма да ти работи обортомоера и т.н Все пак знам за 1 случай в който кола 98година не-КАН успя да подкара Бора спорт табло и всичко му работеше, така че ако имаш как да пробваш без да купуваш таблото, пробвай може пък да си късметлия :wink:
1J0 920 826 е да кажем модел или по-точно номер на табло 1J0 означава че е голф4, 920 означава че таблото е КАН, 826 (8-таблото е в км/ч, 2-халф фис, 6-иммо3) табла при които 3-тата цифра е различна от 6 са иммо2 табла.
табла с 2-ри индекс от серииния номер 919 не са КАН базирани, табла с индекс 920 са КАН табла.
Ресткилометер може да се активира само на ВДО табла ИММО3 и с някои изключения на БОШ РБ8 но пак задължително ИММО3.
Взема да драсна някоя тема за таблата че като гледам има интерес мине се не мине и някой пита :roll:
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Вто 10 май 2011 12:41
Aprilia написа:Колата ти бидейки 1998година не е КАН базирана което значи че вероятността да тръгне халф-фис табло при теб е минимална, повечето информация при халф-фиса идва по кан-а ти като нямаш ще ти изписва ниско налягане на маслото на таблото, няма да ти работи обортомоера и т.н Все пак знам за 1 случай в който кола 98година не-КАН успя да подкара Бора спорт табло и всичко му работеше, така че ако имаш как да пробваш без да купуваш таблото, пробвай може пък да си късметлия :wink:
Теми по въпроса бол. Ето тук много подробно е разяснено кое,как,защо с тези табла и впрочем има табла с халффис които не са по кан.
http://uk-mkivs.net/forums/t/167146.aspx
Да вметна само,че и аз минах по този път и наистина табло работещо по кан няма да тръгне на кола без кан шина просто защото не може да направи връзка с ЕКУ . Единственото решение както разбрах в последствие е монтирането на кан адаптер който обаче струва доста повече от самото табло ,което обезсмисля начинанието освен ,ако не те бият пари в ръцете . :Mr Green Fun
Aprilia
Мнениеот Aprilia » Вто 10 май 2011 17:04
achodemo написа:
Табло халф-фис което да НЕ Е по КАН НЯМА ! Има само фулфис на коли преди 99-та които обаче са имали заводско навигация :wink: А в темата която си дал, много от нещата не ги пише :wink:
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Вто 10 май 2011 21:27
Aprilia написа:
achodemo написа:
Ето ти едно такова ,което викаш ,че нямало http://store01.prostores.com/servlet/vwparts4sale/Detail?no=9391 :deal , :D
Ето тук има всички модели със снимка и номер ,а те биле много scare http://www.gti-tdi.de/Webgalerie/index_3.htm
А пропуснатото в горната тема всички очакваме да я допълниш с ценна информация :D
Aprilia
Мнениеот Aprilia » Чет 12 май 2011 18:02
Това табло сигурно е канадски/американски голф или джетта, все пак живеем в Европа и до такова табло не съм имал допир, може наистина да е без кан и халф фис а може и да е объркан модела в сайта (която според мен е и по-вероятното).
А именно немския линк който си дал е към сайт и форум в който има сигурно най-много инфо в света за табла и т.н, ако се разровиш по темите в онзи форум а и сигурно си го правил ще намериш липсващата информация в ук-мк4с :wink: а тя не е малко
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 24 май 2011 17:20
Към разбиращите искам да отперя един въпрос.Може ли на моето табло да се активира т.нар. рейндж и защо таблото ми отговаря за бензинова кола ?
BuRnInGSouL
Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
Местоположение: Belovo
Мнениеот BuRnInGSouL » Пон 25 юли 2011 12:03
Колеги за да не отварям нова тема искам да попитам тука. Имам Half FIS обаче на него ми показва само температурата на вън , ОК и като натисна копчето на таблото (лявото) почва да показва нещо си за накладки , масло , антифриз и тн. и като отворя врата показва че има отворена врата но не точно коя . Въпросът ми е може ли да се изкарат други данни ? Като среден разход ... И такива ?
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пон 25 юли 2011 12:40
Нещо не стана много ясно от разказа ти,какво има,какво показва и т.н. Снимай по-добре.
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Мнениеот Kuncavia » Нед 27 ное 2011 9:20
Здравейте, колеги,
На път съм да си взема табло с Half FIS. Изчетох малко теми, проблема ми е, че моето табло е скопено от всякакви екстри (т.е. няма и MFA) Въпроса ми е, дали ще стане само с таблото и лостчето за чистачките или ще трябва и нещо друго? Също така ме интересува и за някакви евентуални проблеми. Чух, че ако нямаш MFA и сложиш такова табло, лампата на air baga ще ти свети винаги :dummy: Таблото ми идва доста изгодно и съм навит да си създам малко главоболия.
п.с. Таблото е от дизел 5/220 :drunk А моята кошара е AHF.
Поздрави.
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Нед 27 ное 2011 9:52
Kuncavia написа:Здравейте, колеги,
Поздрави.
Дай номера на таблото ,ако го знаеш . Ако таблото работи с кан-шина не го вземай ,защото няма да работи на твоята кола !!!
Ако вторите 3 цифри от номера му са 920 означава че таблото е КАН !!!
