(Р) свети след 2-рата до 5-тета мин.
Зравейте колеги карам golf 3 tdi и имам следният проблем след като дам на контакт преди стартиране комп. си тества всичките там лампи по таблото и огасят с изкл. тези койото са нормални за динамото и маслото след като запаля всички уреди изгасят и когато поработи колата или потегля след 2-рата до 5-тета мин. почва да свети(Р) много рядко по някои път премигва.Някой имали си представа от какво може да е само знам че не е копчето на ръчната.
- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
Re: (Р) свети след 2-рата до 5-тета мин.
kolega sbarkal si reisa
a otnosno problema ti taq lampi4ka svetva samo pro zadeistvie na ra4nata sledovatelno kalbelat i nqkade e protrit i q kara da sveti yspeh
Последна промяна от radotom на Сря 11 мар 2009 23:55, променено общо 2 пъти.
Причина: А ти, колега, маршрутката! :lol: Моля, пиши на кирилица
Разбрах че сам го сбаркал ма нз как да го управя а относно темата трябжа да си разгледам кабела маи
ico001
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 18:30
- Местоположение: Червен бряг
малко ти е маслото на спирачките
- djofar
- Регистриран на: Сря 04 юни 2008 12:34
- Автомобил: Golf 4 GTI
- Двигател: 1.9TDI ARL 2003
- Местоположение: щата Монтана
ico001 написа:малко ти е маслото на спирачките
или буксата се е разхлабила
los_tigros
Помоли някой модерратор да ти премести в темата.Тука в "Купува"
- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Пазарджик
КОлега нивото на спирачната течност ти е малко. тва ти е проблема
- daniel_gpower
- Регистриран на: Съб 01 дек 2007 19:16
- Местоположение: Сливен
виж накладките вече са на свършване затова ти свети лампата. Не доливай защото после като върнеш буталцата за да сложиш новите течността ще излезе, а там където капне спирачна течност и не се забърши веднага боята пада. Не се притеснявай не е нищо страшно че ти свети лампичката. Провери само и единствено за течове на течност.
malko e spira4na
ta te4nost
Малко е спирачната течност
Последна промяна от radotom на Сря 11 мар 2009 23:57, променено общо 1 път.
Причина: превод
Причина: превод
- npachovski
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 21:54
- Местоположение: Плевен
martin4o_mom4e написа:КОлега нивото на спирачната течност ти е малко. тва ти е проблема
На опилите е такам, ако са го направили и при VW така начи 100% е от това
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Имаш ли АБС?
И при мен май го има тоя проблем, случи ми се абсолютно същото една сутрин, ама от тогава не се е повтаряло(случвало ми се е само 1 път).Май ще проверявам за всеки случай да не е от спирачната течност.За накладки съм сигурен, че не е щото нкладките са нови.(ако е от значение Golf 3 GTI 2E)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 39 госта
