(Р) свети след 2-рата до 5-тета мин.
igrata1
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 20:11
Мнениеот igrata1 » Сря 18 фев 2009 22:22
Зравейте колеги карам golf 3 tdi и имам следният проблем след като дам на контакт преди стартиране комп. си тества всичките там лампи по таблото и огасят с изкл. тези койото са нормални за динамото и маслото след като запаля всички уреди изгасят и когато поработи колата или потегля след 2-рата до 5-тета мин. почва да свети(Р) много рядко по някои път премигва.Някой имали си представа от какво може да е само знам че не е копчето на ръчната.
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Re: (Р) свети след 2-рата до 5-тета мин.
Мнениеот vaikata_milen » Сря 18 фев 2009 22:30
kolega sbarkal si reisa :D a otnosno problema ti taq lampi4ka svetva samo pro zadeistvie na ra4nata sledovatelno kalbelat i nqkade e protrit i q kara da sveti yspeh :beer
Последна промяна от radotom на Сря 11 мар 2009 23:55, променено общо 2 пъти.
Причина: А ти, колега, маршрутката! :lol: Моля, пиши на кирилица
igrata1
Мнениеот igrata1 » Сря 18 фев 2009 22:33
Разбрах че сам го сбаркал ма нз как да го управя а относно темата трябжа да си разгледам кабела маи
ico001
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 18:30
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот ico001 » Сря 18 фев 2009 22:49
малко ти е маслото на спирачките
djofar
Регистриран на: Сря 04 юни 2008 12:34
Автомобил: Golf 4 GTI
Двигател: 1.9TDI ARL 2003
Местоположение: щата Монтана
Мнениеот djofar » Чет 19 фев 2009 9:01
ico001 написа:малко ти е маслото на спирачките
или буксата се е разхлабила
los_tigros
Мнениеот los_tigros » Чет 19 фев 2009 12:37
Помоли някой модерратор да ти премести в темата.Тука в "Купува" :banghead:
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Чет 19 фев 2009 21:40
КОлега нивото на спирачната течност ти е малко. тва ти е проблема
daniel_gpower
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 19:16
Местоположение: Сливен
Мнениеот daniel_gpower » Чет 05 мар 2009 0:20
виж накладките вече са на свършване затова ти свети лампата. Не доливай защото после като върнеш буталцата за да сложиш новите течността ще излезе, а там където капне спирачна течност и не се забърши веднага боята пада. Не се притеснявай не е нищо страшно че ти свети лампичката. Провери само и единствено за течове на течност.
Atev
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 12:29
Местоположение: Troyan
Мнениеот Atev » Сря 11 мар 2009 23:44
malko e spira4na :!: ta te4nost
Малко е спирачната течност :!:
Последна промяна от radotom на Сря 11 мар 2009 23:57, променено общо 1 път.
Причина: превод
npachovski
Регистриран на: Сря 05 мар 2008 21:54
Мнениеот npachovski » Чет 12 мар 2009 11:56
martin4o_mom4e написа:КОлега нивото на спирачната течност ти е малко. тва ти е проблема
На опилите е такам, ако са го направили и при VW така начи 100% е от това :)
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 12 мар 2009 11:59
Имаш ли АБС?
Bosh0
Регистриран на: Сря 25 фев 2009 0:47
Мнениеот Bosh0 » Чет 12 мар 2009 22:38
И при мен май го има тоя проблем, случи ми се абсолютно същото една сутрин, ама от тогава не се е повтаряло(случвало ми се е само 1 път).Май ще проверявам за всеки случай да не е от спирачната течност.За накладки съм сигурен, че не е щото нкладките са нови.(ако е от значение Golf 3 GTI 2E)
