Повишаване на температурата на голф3
- ivo8181
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
- Автомобил: MK 4 GTI
- Двигател: 1.8 TURBO
Колеги имам един проблем с загряване на температурата на голф 3 1,6iАЕЕ,това се получи от както смених вентилатора за охлаждане.В градски условия вентилатора работи нормално вкл. и изкл.на нормалните градоси на термостата ,а повреме на дълак път започва да повишава температурата постепенно и датчика отива към 100 градуса и то най вече по нанагорнища.Просто нямам никаква идея от какво може да се получава това загряване,а преди сьс стария вентилатор не е имало такива аномалий,възможно ли е самите ребра на перката да са с променена посока на наклона или самия електромотор да прави по-малки обороти и да неможе да охлади.Някой колега ако има идея нека сподели,Благодаря предварително
- plamen032
- Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Re: Повишаване на температурата на голф3
хмм а възможно ли е стария вентилатор да е бил с 2 степени а новия с един и да си вързал 2ра степен?
- Shotgun
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 17:31
Провери си посоката на обдухване на перката.Може при смяната и майстора да е срешил посоката като е обърнал буксата
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Мощноста на новия вентилатор отговаря ли на мощността на предишния ?
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
виж и на перката колко реба има
- ivo8181
Тя няма как да се обърне буксата само в едно положение може да се включиplamen032 написа:хмм а възможно ли е стария вентилатор да е бил с 2 степени а новия с един и да си вързал 2ра степен?
- ivo8181
Възможно ли е да вкючва на обратно самата перка или вьобще да не включва да дьлго
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Иво, за да тръгне на обратно перката, трябва да се разменят местата на '+' и '-' на моторчето... или просто моторчето да е от друг автомобил, въртящ на обратно..
Ама не виждам логика.
на градско не загрява-
emo-gar
И на мен ми звучи странно "незагряването" при градски цикъл и прегряване при извънградско.На извънградско според мен перката няма работа,тя върти когато няма съответна насрещна струя,а радиатора се нуждае от охлаждане.Пластмасовия кожух на радиатора дали си е на място?Изобщо каква е причината за смяна на вентилатора(изгорял,или заради прегряването)?
ivanivanovsofia
- Регистриран на: Пет 13 фев 2009 17:48
- Местоположение: sofia
какав двигател е
- Shotgun
ivanivanovsofia написа:какав двигател е
голф 3 1,6i АЕЕ
ivanivanovsofia
сори може и въздух да има
- SIMETO1
- Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Плевен
Колега аз съм с такъв мотор провери да не си объркал посоката на въртене на перката по принцип оригиналното моторче е с две кра4ета за свързване а на останалите е с по три провери си и датчика за температурата
- ivo8181
Мотора бяха му свьршили лагерите и се налагаше смянаemo-gar написа:И на мен ми звучи странно "незагряването" при градски цикъл и прегряване при извънградско.На извънградско според мен перката няма работа,тя върти когато няма съответна насрещна струя,а радиатора се нуждае от охлаждане.Пластмасовия кожух на радиатора дали си е на място?Изобщо каква е причината за смяна на вентилатора(изгорял,или заради прегряването)?
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 88 госта
