Повишаване на температурата на голф3
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Пон 09 мар 2009 22:55
Колеги имам един проблем с загряване на температурата на голф 3 1,6iАЕЕ,това се получи от както смених вентилатора за охлаждане.В градски условия вентилатора работи нормално вкл. и изкл.на нормалните градоси на термостата ,а повреме на дълак път започва да повишава температурата постепенно и датчика отива към 100 градуса и то най вече по нанагорнища.Просто нямам никаква идея от какво може да се получава това загряване,а преди сьс стария вентилатор не е имало такива аномалий,възможно ли е самите ребра на перката да са с променена посока на наклона или самия електромотор да прави по-малки обороти и да неможе да охлади.Някой колега ако има идея нека сподели,Благодаря предварително :!:
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Re: Повишаване на температурата на голф3
Мнениеот plamen032 » Пон 09 мар 2009 23:12
хмм а възможно ли е стария вентилатор да е бил с 2 степени а новия с един и да си вързал 2ра степен?
Shotgun
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 17:31
Мнениеот Shotgun » Вто 10 мар 2009 8:05
Провери си посоката на обдухване на перката.Може при смяната и майстора да е срешил посоката като е обърнал буксата :!:
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Вто 10 мар 2009 9:04
Мощноста на новия вентилатор отговаря ли на мощността на предишния ?
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Вто 10 мар 2009 19:37
виж и на перката колко реба има
ivo8181
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Вто 10 мар 2009 23:32
plamen032 написа:хмм а възможно ли е стария вентилатор да е бил с 2 степени а новия с един и да си вързал 2ра степен?
Тя няма как да се обърне буксата само в едно положение може да се включи
ivo8181
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Сря 11 мар 2009 15:44
Възможно ли е да вкючва на обратно самата перка или вьобще да не включва да дьлго
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 11 мар 2009 15:53
Иво, за да тръгне на обратно перката, трябва да се разменят местата на '+' и '-' на моторчето... или просто моторчето да е от друг автомобил, въртящ на обратно..
Ама не виждам логика.
koew
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 17:29
Мнениеот koew » Сря 11 мар 2009 18:51
:screwy на градско не загрява
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 11 мар 2009 21:28
И на мен ми звучи странно "незагряването" при градски цикъл и прегряване при извънградско.На извънградско според мен перката няма работа,тя върти когато няма съответна насрещна струя,а радиатора се нуждае от охлаждане.Пластмасовия кожух на радиатора дали си е на място?Изобщо каква е причината за смяна на вентилатора(изгорял,или заради прегряването)?
ivanivanovsofia
Регистриран на: Пет 13 фев 2009 17:48
Местоположение: sofia
Мнениеот ivanivanovsofia » Сря 11 мар 2009 21:32
какав двигател е
Shotgun
Мнениеот Shotgun » Сря 11 мар 2009 21:35
ivanivanovsofia написа:какав двигател е
голф 3 1,6i АЕЕ :beat_butt2
ivanivanovsofia
Мнениеот ivanivanovsofia » Сря 11 мар 2009 21:40
сори може и въздух да има
SIMETO1
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Чет 12 мар 2009 13:13
Колега аз съм с такъв мотор провери да не си объркал посоката на въртене на перката по принцип оригиналното моторче е с две кра4ета за свързване а на останалите е с по три провери си и датчика за температурата
ivo8181
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Пет 13 мар 2009 16:06
emo-gar написа:И на мен ми звучи странно "незагряването" при градски цикъл и прегряване при извънградско.На извънградско според мен перката няма работа,тя върти когато няма съответна насрещна струя,а радиатора се нуждае от охлаждане.Пластмасовия кожух на радиатора дали си е на място?Изобщо каква е причината за смяна на вентилатора(изгорял,или заради прегряването)?
Мотора бяха му свьршили лагерите и се налагаше смяна
