Температурен датчик на Г4
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Вто 10 мар 2009 22:56
Колеги,помагайте :
Колко такива датчици има тази кола ?
Един или два ?
А къде се намира/т ?
Днес бях в един магазин и попитах за такъв датчик и ми отговориха че може и да са два-единия бил в ляво на предната броня,другия на колектора... :banghead:
Като вид ми казаха че имали зелен,жълт,черен и тн....
Да си занеса моя да го сравняли с техните....
Ако може някой да ме насочи какво да търся и да купя-каталожен номер примерно.
Голфът ми е 1.8 20V 125 коня.
Благодаря на помогналите.
Поздрави и чакам най-вече мненията и препоръките на morfei1.... :talk: :bowdown
morfei1
Re: Температурен датчик на Г4
Мнениеот morfei1 » Сря 11 мар 2009 0:26
Въпреки че аз съм с ТДИ, можеби нещата са малко по-различни :roll: .
Колата ти най-вероятно има само един датчик за температурата, говоря за температурата на двигателя, онзи който ти създава проблеми. Датчика който се намира отпред в бронята, това е датчика, който мери външната температура.
При ТДИ моторите, температурния датчик се намира на тройника. Съвсем случайно бях попаднал на информация в tdiclub, че серийно, TDI-ките излизат с черни температурни датчици, които по-вещите членове на форума, съветваха да се замени, с новата версия на датчика, която е със зелен цвят.
Дали при бензиновете нещата са точно по същия начин, немога да гадая, но като ги знаем, колко са консервативни Немците, едва ли ще измислят съвършено различен температурен датчик, за бензиновия събрат, на Голф 4 ТДИ.
В Етка можеш да откриеш точно къде се намира датчика и точно какъв е номера му. В сайта на Аутоплюс можеш да видиш каква му е цената. Моят оригинален, струваше 56лв - зелен :Mr Green Fun .
Ето това ти трябва. Ще се радвам да споделиш дали проблема с "играенето" на стрелката на температурата се е оправило при теб. При мен, вече повече от месец и вече повече от 5000км., след смяната на датчика, проблеми не съм имал :wink: .
Dead man
Мнениеот Dead man » Сря 11 мар 2009 7:19
Първо за отговора : :bowdown :bowdown :bowdown
Второ : Разбрах кой е датчика,но какъв точно цвят да си взема ???
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 11 мар 2009 15:03
Значи, според снимката от Етка, за твоят двигател AGN пише 20mm, 4 пинов, черен или жълт. От което според мен следва, че трябва да си намериш черен (оригиналния цвят на датчика с който колата е излезнала от завода) или жълт, който е или някаква подобрена версия или е просто с жълт цвят, за да се отличава, че е афтър маркет.
Най-вероятно можеш да го намериш и в син цвят, понеже така пише...
съответства на цвета на оригиналната част Черен, С уплътнение, Цветна маркировка Син, Цветна маркировка Жълт, 4 -щифтен
... но аз те съветвам да си вземеш, жълт :) . Просто, вероятността да имаш проблеми е по-малка. Датчика трябва да е в компект с уплътнение. 6u0919501B това е номера на датчика за твоя мотор. Съветвам те да се насочиш към марката Hella.
Dead man
Мнениеот Dead man » Сря 11 мар 2009 18:44
Колега,благодаря много за поясненията. :bowdown :beer
Иначе тези дни ще я закача на Ваг ком и ще видя той какво ще намери и покаже.
После пак ще пиша.... mhihi
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 15 авг 2012 11:05
За да не отварям нова тема - Някой може ли да препоръча марка температурен датчик? .Миналата година оригиналния датчик сдаде багажа (ту работи ,ту не) и взех за 30-ина лева "уж оригинален".Да обаче от тогава като е по-студено като запаля колата понякога се самоугасва.Вчера звъннах в Юнитрейд ама 70 лева за датчик :shock .
Гледам по нета ето този http://drive.bg/product_info.php?cPath=10107_10434&products_id=1413044&ModelId=8801 ,ама марката Herth+Buss ми се струва подозрителна.Някой знае ли каква марка е оригиналния?
madwifi
Регистриран на: Вто 22 юли 2008 14:35
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: 1.9D AEF
Мнениеот madwifi » Сря 15 авг 2012 18:59
Ами за оригиналния не знам каква марка е, но е черен. След някоя година го сменят със зелен който уж е по-добър. Аз смених преди 2 години с марка FAE от авто плюс и от тогава нямам проблеми, датчика е зелен.
milkasus
Регистриран на: Чет 16 авг 2012 15:38
Мнениеот milkasus » Чет 16 авг 2012 16:04
а какви са проблемите при развален датчик аз моя никога не съм го сменял а се съмнявам в него защото като загрее колата ми се струва че спира да върви и моя голф е с AGN 125hp
zelkata_ok1_
Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
Местоположение: sofia
Мнениеот zelkata_ok1_ » Чет 16 авг 2012 16:33
добре де на мен ми се виждат два датчика този с червеното е с 4 пина а този с жълто е с 2 пина той за какво е и ако се е повредил някой от тях може ли да ми спъва колата като загрее
Потребители, разглеждащи този форум: chu61 и 62 госта
