golf mk3 влага
golf mk3 влага
Здравейте ! Имам следния проблем като покарам към 20-30 минути но с поне 3ма човека в колата и прозорците ми почват яко да се запотяват например за 1 час и малко направо имаше капки. Колата я имам от скоро , има шибедах , но не мисля че са му запушени каналите.. някакви идеи ?
- dj_beat_boxer
- Регистриран на: Нед 28 фев 2010 17:15
- Автомобил: GOLF MK4 2.3 V5
- Двигател: AGZ
- Местоположение: ihtiman
Re: golf mk3 влага
Аз мисля че може да е от радиатора на парното, той е под таблото. Ако доливаш повече антифриз по често, най вероятно имаш проблем с радиатор.
П.С.болната тема на vw.
Прочети тук... www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=372031
Re: golf mk3 влага
Колега,първо преди по-сериозните ремонти провери наи елементарното нещо,което е КОНСУМАТИВ - филтъра на купето(намира се под дясната кора,отгоре пред предното стъкло в двигателния отсек).
Като следващи стъпки виж запотяването "мазно"ли е? Дали не са изпарения от антифриз (спукано радиаторче на парното)
Не на последно място,виж дали нямаш влага или в багажника или извади стелките и пипни мокета(може да е вир вода ако са ти изпаднали тапите по пода)
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: golf mk3 влага
Моите тапи от пода са изпадали и като пипна мокета е мокър.От къде мога да си взема такива тапи?Или да търся алтернативни варианти ?
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Re: golf mk3 влага
От някоя морга можеш да си намериш и след като ги сложиш можеш да направиш като мен ,сложих им силикон и заспаха.
- Daniel Kuntov
Re: golf mk3 влага
boraks написа:От някоя морга можеш да си намериш и след като ги сложиш можеш да направиш като мен ,сложих им силикон и заспаха.
благодаря за отговора колегаRe: golf mk3 влага
не ми мяза да е от антифриза , откакто съм го взел не е мръднал (малко е под минимума ама оттам не е мръднал) , ще се види филтъра още утре мерси колега
Re: golf mk3 влага
vwg3 написа:Колега,първо преди по-сериозните ремонти провери наи елементарното нещо,което е КОНСУМАТИВ - филтъра на купето(намира се под дясната кора,отгоре пред предното стъкло в двигателния отсек).
ще си спестя псувните като видях филтъра
СЕга При изчистен филтър ще видим как ще е - nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Re: golf mk3 влага
Хубав развой на ситуацията колега
, добре, че е било по-евтиното решение на проблема, обикновен или с въглен взе?
, добре, че е било по-евтиното решение на проблема, обикновен или с въглен взе?Re: golf mk3 влага
nokiangage написа:Хубав развой на ситуацията колега, добре, че е било по-евтиното решение на проблема, обикновен или с въглен взе?
изчистих стария
- Milenkatara
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Re: golf mk3 влага
Това е доста циганско да го нарека като постъпка. Се едно да изчистиш въздушният така ... Купи един обикновен без активен въглен дори но да е нов. Тоя въздух ти го дишаш за тебе си е .
Re: golf mk3 влага
обичайно и аз бих го сменил
Този под всичко беше много читав и беше май с въглен (черен беше ) освен това много ясно ,че ще го сменя просто исках до първото пътуване днеска да видим ще има ли промяна или да търсим причината другаде
( а пък и въздушния и този филтър нямат нищо общо единия е мек и за финни частици , другия за малко по едри и подлежи на чистене , нищо че съм нов тук имам си представа как стоят нещата
)- mirk0
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 17:45
- Автомобил: Golf3 Gti Edition
- Двигател: 2E 1996
- Местоположение: Лом
Re: golf mk3 влага
еми карай смело и безотговорно щом е решен проблема
Re: golf mk3 влага
Колеги имам и аз 1 вапросче относно влагата.. от 3г. имам колата (Голф 3 малкото ГТИ) като 1вата нямаше проблеми (относно влагата в купето) 2рата започнаха леко, и сега 3тата си е ад.. вапроса ми е от къде може да имам влага в багажника при резервната гума се 1 съм лиснал 1 кофа вода
и ако няма от къде казвам в допълнение че праговете са ми изгнили отпред и явно за купето от там просмуква.. дали и за отзад влияе това? някой мнение
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
