Загуба на антифриз VWGolf 1.8
Rassel
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 11:07
Местоположение: sofia
Мнениеот Rassel » Съб 14 мар 2009 11:13
Привет на всички,
имам нужда от малко опит. От около 2 месеца колата ми започна да губи антифриз, след пробег от около 100-150 км нивото на натифриза в казанчето намалява доста под минимума, като предварително антифризът е бил на нивото на максимума. Опитах се да открия сходен проблем във форума, но явно че не мога да попадна на сходен проблем. От това което изчетох, проверявах за течове от радиаторчето на парното в купето(няма такъв, няма и запотяване на стъклата), проверявах и за течове по двигателя (никаде не открихме). Това, което забелязах е че при работа на двигателя известно време (до достигане на нормална работна температура 90гр), след като изгася двигателя и изчакам 15-20 мин, развивайки капачката на казанчето налягането, което все още е нагнетено в казанчето е доста високо. Искам да споделя и това, че преди 3 години ми се наложи да подменя гарнитура на блока, а колата беше току що докарана от чужбина, мислех че проблема тогава е сериозен, но прочитайки тук там установих, че при този модел смяната на тази гарнитура след 10 години експлоатация на автомобила е нормална (в статиите се цитираше, че това е да го кажем "производствен дефект"). Смених гарнитурата и съм сигурен, че ремонта е качествено направен, понеже момчето, който го прави е доста наватре в нещата.
Като допълнение да споделя, че колата не е прегрявана.
Надявам се някой от вас да може да даде съвет, аз лично това което почвам да се съмнявам е (дано не се окажа прав), че гарнитурата която смених може да не е била от най-сполучливите и сега отново се налага смяна, но дано вие да не сте на моето мнение :)
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: Загуба на антифриз VWGolf 1.8
Мнениеот nikolai_an » Съб 14 мар 2009 14:53
обикновено ако ти "духа" гарнитурата маркичите стават необичаино корави на загрят мотор!долеи антифриз до максимума остави я да работи до вкл.на перката,после я остави да изстине(амо хубаво около 1 нощ)и пак си провери нивото на антифриза!нормално е като загрее антифриза да се покачи над макс.ниви и като изстине да падне нивото,затова е и разширителния съд които не се пълни над макс. заради евентуално кипване през капачката когато загрее до работната си температура!иначе може да ти сълзи някои маркуч около радиатора поопипаи скобите отдолната страна на загрял мотор,авали предната решетка и поогледаи радиатора.......пък ако много се съмняваш в гарнитурата на главата отиди в някои сервиз да ти я проверят,но първите симптоми са повишено налягане на маркучите в охл. система,напиши с какъв мотор си......запали колата студена,отвори разширителния съд и гледаи дали стават балончета....
Rassel
Мнениеот Rassel » Съб 14 мар 2009 15:57
Двигателят е 1.8 моноинжекция 75к.с.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 14 мар 2009 19:04
Rassel,ако ти изпуска гарнитура на главата ще се надуват маркучите повече от нормално,вероятно ще изхвърля през капачката на разширителя,парното ще се държи странно.На първо време пак огледай пластмасовите фланци на главата,особено внимание отдели на пластмасовото коляно на термостата -под водната помпа е и не се вижда теча от пръв поглед,самата помпа също.Сложи един чист картон под колата и ако капе отнякъде ще си покаже.Има вероятност да влиза в цилиндрите,тогава неминуемо се сваля главата,но както казах провери първо горните вероятности.Успех
ecy
Регистриран на: Пет 23 яну 2009 16:05
Местоположение: Pleven!
Мнениеот ecy » Съб 14 мар 2009 19:34
GAZ има ли колата колега :?:
vanko_5
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 8:27
Мнениеот vanko_5 » Съб 14 мар 2009 23:08
колега виж маслото да не е смесено с вода и да сее пресякло става като цвета на бозата или кадето са захващтат всмуквателните колектори може да е отишла гарнитурата и от там да салзи това се разбира като изгасищ загрят мотора и цацарка леко с ухо са чува
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Нед 15 мар 2009 19:37
vanko_5 написа:колега виж маслото да не е смесено с вода и да сее пресякло става като цвета на бозата или кадето са захващтат всмуквателните колектори може да е отишла гарнитурата и от там да салзи това се разбира като изгасищ загрят мотора и цацарка леко с ухо са чува
не е задължително при здухана гарнитура маслото да е пресечено!зависи накъде е избила!
Cocolino
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
Мнениеот Cocolino » Нед 15 мар 2009 22:15
ecy написа:GAZ има ли колата колега :?:
Мойта е същата и също губи по малко антифриз и доливам и има газ... Защо?
ecy
Мнениеот ecy » Нед 15 мар 2009 22:21
Cocolino написа:
ако се е прецакал изпаритела (мембраните) флиза жода и меша антифриз и газ от там имаш чезнене на вода.
Прожерка: сутрин пали6 я студена отвиваш казачето на водата и палиш с една запалка ако почне да гори или да се опитва да гори водата начи е от там :) та то даже си и понамирисфа на газ
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Мнениеот HAMELION » Нед 15 мар 2009 22:29
за пробега които казваш 100-150км колкото и д е странно може да някои лек теч по двигателя.не сам много сигорен но маи не забелязох някаде да пише дали си сменял водна помпа прп време преди или след ремонта?
главата шлафана ли е по време на ремонта.
добре ли е обезваздушена колата знам че ще кажеш че сама се обеваздушава но някои път танкит маркучета се запушват и колкото и добре да е направен ремнта ако не е обезваздушена фаида никва. провериги дали сички са отпушени.
sno
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 20:53
Автомобил: Голф 4
Мнениеот sno » Нед 15 мар 2009 22:32
от аспуха пуши ли ти бяло?
Rassel
Мнениеот Rassel » Пон 16 мар 2009 10:33
Може би някой ще каже "егати теча, че да не може да се открие :)", но да отговоря на някои от колегите: колата няма газова уредба, а когато смениха гарнитурата блока задължително мина през шлайфане, аз лично присъствах и нямаше т.нар изкривяване или деформации.
Благодаря на всички за съветите, ще огледам още веднъж добре нещата и ако открия нещо ще го споделя, още веднъж благодаря за информацията.
dminkov
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 13:19
Мнениеот dminkov » Пон 16 мар 2009 14:02
има един пластмасов фланец острани на блока за антифриз и има на него едно гумено опръстенче което уплътнява,провери си го от него аз като го рамърдах и шурна,намира се от дясно и маркуча за радиатора минава през него.провери го и него
dido_sot
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 12:17
Местоположение: Каспичан
Мнениеот dido_sot » Пон 16 мар 2009 15:28
колега проврявал ли си сутрин на студен двигател маркучите нарадиатора дали са надути ако са нему мисли сваляй главата и нова гарнитура щото и моя голф беше същия.
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Пон 16 мар 2009 19:51
dido_sot написа:колега проврявал ли си сутрин на студен двигател маркучите нарадиатора дали са надути ако са нему мисли сваляй главата и нова гарнитура щото и моя голф беше същия.
абе,човек,що пишеш глупости?как на студен двигател ще са надути маркучите.....нали като изстине антифриза се свива каквото и нялегане да е имало в тези студени нощи ще спадне,пък и ако духа гарнитурата ще му изхвърля и антифриза,ако капачката му е наред,ако не е може да спука и маркуч!
Потребители, разглеждащи този форум: caro, Google [Bot] и 81 госта
