Губи мощност като загрее
Здравейте колеги карам Голг 3 2.0 GTI 115. От няколко дни насам осетих драстична промяна във вървежа след като загрее, пък преди да загрее си е чук. Въпроса ми е дали е възможно проблема да ми е от ламдасондата? И да подчертая понякога има коренна разлика във вървежа друг път не чак толкова.
andro_
Re: Губи мощност като загрее
Като е студена,сместта е по-богата и затова върви повече.
Не мисля,че е от ламбдата.
Иди на една диагностика с Vag-Com.
- designer1
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
- Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
- Двигател: CJZC 2015
- Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Същата кола, същия двигател , решение нямам
, т.е. има карам си го на газ, на бенз само докато загрее
Като почне да прекъсва и да сеца при рязко подаване на газ малееее.... Съмнявам се в позапушени инжектори някой кубав слънчев ден когато шефа го няма ще ги изчистя
Пък то ще си каже от тях ли е. Колега ако намериш решение пусни едно лично!
, т.е. има карам си го на газ, на бенз само докато загрее - skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Ако имаш дебитомер, мнооого вероятно да е той, защото за него е характерно да се проявява след загряване на мотора
- designer1
сас спортен филтар ли си
skotis написа:Ако имаш дебитомер, мнооого вероятно да е той, защото за него е характерно да се проявява след загряване на мотора
Имам и двете
- mityomk
- Регистриран на: Сря 23 яну 2008 9:04
- Местоположение: Велинград
ако нагорнова повечко значи е недобра работа на ламбда, темп. датчик или дебитомер, не е задължително да не работятб а да дават други стоиности имам предвит, тогави вага не ги хваща
- designer1
mityomk написа:ако нагорнова повечко значи е недобра работа на ламбда, темп. датчик или дебитомер, не е задължително да не работятб а да дават други стоиности имам предвит, тогави вага не ги хваща
Всичко си работи както трябва от изброените от теб неща
Имах същият проблем. Сегменти ( не маслени) а тези на компресията. Когато колата е студена и те са свити няма грижи- има ряз, въртящ момент и тн. Когато загрее обаче... За дебитомера, сигурен ли си, че е наред? Може да се е отхлабила пружината. Провери и това но само на диагностика.
- designer1
RS1 написа:Имах същият проблем. Сегменти ( не маслени) а тези на компресията. Когато колата е студена и те са свити няма грижи- има ряз, въртящ момент и тн. Когато загрее обаче... За дебитомера, сигурен ли си, че е наред? Може да се е отхлабила пружината. Провери и това но само на диагностика.
Е как ми придръпва на бензин, а на ГАЗ не придръпва (туй за сегментите), за дебитомера колко точно работи немога да кажа, то кой може да каже
Пробвал съм с VAG_SCOPE, докато двигателя работи да го форсирам и да следя показанията на дебитомерая, е ми връткат с енекакави цифри в рамките на нормалното според Label файловете.
- designer1
ivan tsvetkov написа:центровка на делкото
Нямам нищо напротив, но колеги моля въздържайте се от предположения които небазират на личен опит. Моля ако има колега с подобен проблем или е имал такъв да сподели как го е решил.
ivan tsvetkov
designer1 написа:ivan tsvetkov написа:центровка на делкото
я бе-решението беше центровка
- designer1
ivan tsvetkov написа:designer1 написа:ivan tsvetkov написа:центровка на делкото
Я сподели как направи центровката и на кой модел двигател???
- Marty
- Регистриран на: Чет 20 сеп 2007 22:42
iohann написа:Здравейте колеги карам Голг 3 2.0 GTI 115. От няколко дни насам осетих драстична промяна във вървежа след като загрее, пък преди да загрее си е чук. Въпроса ми е дали е възможно проблема да ми е от ламдасондата? И да подчертая понякога има коренна разлика във вървежа друг път не чак толкова.
Същия двигател и от скоро абсолютно същия проблем
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 91 госта
