Губи мощност като загрее
iohann
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 5:27
Мнениеот iohann » Съб 14 мар 2009 20:12
Здравейте колеги карам Голг 3 2.0 GTI 115. От няколко дни насам осетих драстична промяна във вървежа след като загрее, пък преди да загрее си е чук. Въпроса ми е дали е възможно проблема да ми е от ламдасондата? И да подчертая понякога има коренна разлика във вървежа друг път не чак толкова.
andro_
Re: Губи мощност като загрее
Мнениеот andro_ » Нед 15 мар 2009 12:03
Като е студена,сместта е по-богата и затова върви повече.
Не мисля,че е от ламбдата.
Иди на една диагностика с Vag-Com.
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Нед 15 мар 2009 12:20
Същата кола, същия двигател , решение нямам :banghead: , т.е. има карам си го на газ, на бенз само докато загрее :)Като почне да прекъсва и да сеца при рязко подаване на газ малееее.... Съмнявам се в позапушени инжектори някой кубав слънчев ден когато шефа го няма ще ги изчистя :mrgreen: Пък то ще си каже от тях ли е. Колега ако намериш решение пусни едно лично!
vanko_5
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 8:27
Мнениеот vanko_5 » Нед 15 мар 2009 16:03
сас спортен филтар ли си
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Нед 15 мар 2009 16:48
Ако имаш дебитомер, мнооого вероятно да е той, защото за него е характерно да се проявява след загряване на мотора
designer1
Двигател: CJZC 2015
Мнениеот designer1 » Нед 15 мар 2009 17:47
skotis написа:Ако имаш дебитомер, мнооого вероятно да е той, защото за него е характерно да се проявява след загряване на мотора
Имам и двете :) Няма проблем с тях, Дебитомера работи, чеквам си редовно колата с VAG-COM. СЪмненията са ми за инжектори или бензиновия клапан на рейката.
mityomk
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 9:04
Местоположение: Велинград
Мнениеот mityomk » Нед 15 мар 2009 18:45
ако нагорнова повечко значи е недобра работа на ламбда, темп. датчик или дебитомер, не е задължително да не работятб а да дават други стоиности имам предвит, тогави вага не ги хваща
designer1
Двигател: CJZC 2015
Мнениеот designer1 » Нед 15 мар 2009 18:51
mityomk написа:ако нагорнова повечко значи е недобра работа на ламбда, темп. датчик или дебитомер, не е задължително да не работятб а да дават други стоиности имам предвит, тогави вага не ги хваща
Всичко си работи както трябва от изброените от теб неща :) И незнам колко гори бенз, ама не е повечко от нормалното :Mr Green Fun
RS1
Регистриран на: Пет 14 яну 2005 22:44
Местоположение: Офиса
Мнениеот RS1 » Пон 16 мар 2009 12:43
Имах същият проблем. Сегменти ( не маслени) а тези на компресията. Когато колата е студена и те са свити няма грижи- има ряз, въртящ момент и тн. Когато загрее обаче... За дебитомера, сигурен ли си, че е наред? Може да се е отхлабила пружината. Провери и това но само на диагностика.
designer1
Двигател: CJZC 2015
Мнениеот designer1 » Пон 16 мар 2009 16:41
RS1 написа:Имах същият проблем. Сегменти ( не маслени) а тези на компресията. Когато колата е студена и те са свити няма грижи- има ряз, въртящ момент и тн. Когато загрее обаче... За дебитомера, сигурен ли си, че е наред? Може да се е отхлабила пружината. Провери и това но само на диагностика.
Е как ми придръпва на бензин, а на ГАЗ не придръпва (туй за сегментите), за дебитомера колко точно работи немога да кажа, то кой може да каже :) Моя е от тези без пружините, има две жички само.
Пробвал съм с VAG_SCOPE, докато двигателя работи да го форсирам и да следя показанията на дебитомерая, е ми връткат с енекакави цифри в рамките на нормалното според Label файловете.
ivan tsvetkov
Мнениеот ivan tsvetkov » Вто 17 мар 2009 8:43
центровка на делкото
designer1
Двигател: CJZC 2015
Мнениеот designer1 » Вто 17 мар 2009 8:45
ivan tsvetkov написа:центровка на делкото
Нямам нищо напротив, но колеги моля въздържайте се от предположения които небазират на личен опит. Моля ако има колега с подобен проблем или е имал такъв да сподели как го е решил.
ivan tsvetkov
Мнениеот ivan tsvetkov » Чет 19 мар 2009 11:43
designer1 написа:
я бе-решението беше центровка
designer1
Двигател: CJZC 2015
Мнениеот designer1 » Пет 20 мар 2009 15:48
designer1 написа:
Я сподели как направи центровката и на кой модел двигател???
Marty
Регистриран на: Чет 20 сеп 2007 22:42
Мнениеот Marty » Пон 06 апр 2009 18:07
iohann написа:Здравейте колеги карам Голг 3 2.0 GTI 115. От няколко дни насам осетих драстична промяна във вървежа след като загрее, пък преди да загрее си е чук. Въпроса ми е дали е възможно проблема да ми е от ламдасондата? И да подчертая понякога има коренна разлика във вървежа друг път не чак толкова.
Същия двигател и от скоро абсолютно същия проблем :(. Ако някои намери решение ще съм много благодарен да го сподели. :wink:
