въпрос за температура
radkov97
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 22:02
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Мнениеот radkov97 » Пет 20 мар 2009 21:03
температурата на антифриза пада мн.бързо когато колата е на място!в движение е около 90,като спра пада под 70 градуса!
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: въпрос за температура
Мнениеот nikolai_an » Пет 20 мар 2009 21:34
няма логика,неможе да е вярно или стрелката не ти е вред.........или ти :screwy
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пет 20 мар 2009 21:36
Провери си водната помпа колега.
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Пет 20 мар 2009 21:36
ако си изгасил.знаеш защо пада,но ако не си изгасил значи термостата не ти затваря както трябва.А колата за колко време загрява?на място за около 8 мин трябва да е на 90 вече,а при движение на 10-тия километър най-късно трябва да е загряла.ако не загрява за посоченото време и разтояние,значи е термостат,не затваря докрай,или изобщо не затваря!?
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пет 20 мар 2009 21:38
icemenn написа:ако си изгасил.знаеш защо пада,но ако не си изгасил значи термостата не ти затваря както трябва.
:shock Колега не знам дали си наясно,че ако термостата не затваря колата ще изтива в движение,не когато е на място.Дори с отворен термостат пак ще загрее,но много бавно,ако е на място.
radkov97
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Мнениеот radkov97 » Пет 20 мар 2009 23:02
значи обикновенно като запаля сутрин колата работи 2-3 мин. на място и след това тръгвам.работата ми е на 6км от нас.до сега не сам имал такъв проблем
radkov97
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Мнениеот radkov97 » Пет 20 мар 2009 23:09
загрява си.термостата отваря според мен,защото от начало долния маркуч е студен,а след това се затопля и се включва перката!
radkov97
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Мнениеот radkov97 » Пет 20 мар 2009 23:14
помпата не би ли трябвало да започне да стърже или да протече :?: а антифриза си е на място :banghead:
Ivo_golf
Регистриран на: Чет 19 мар 2009 20:30
Автомобил: Golf 3 1.6 AEE
Мнениеот Ivo_golf » Съб 21 мар 2009 3:16
на мен мн ми мяза на термостат
rosen79
Мнениеот rosen79 » Съб 21 мар 2009 10:10
Не е задължително да тече.Щом на място изтива,а на високи обороти работи нормално,бих ти препоръчал да я смениш.
fury
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 18:34
Мнениеот fury » Съб 21 мар 2009 12:22
Ами обратния вариант (в движение си стои на 90*, а на място загрява до близо 100*), дали е водната помпа?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 21 мар 2009 22:15
radkov97 написа:температурата на антифриза пада мн.бързо когато колата е на място!в движение е около 90,като спра пада под 70 градуса!
Дали при този казус парното е включено?И при мен има подобна тенденция при пуснато парно,все пак го приемам за нормално защото това си е солиден температурен консуматор.При ниски обороти без натоварване пада и паразитната топлина отделяна от мотора.Е, мойто е дизел,но логиката е същата,като го съчетаеме с леко "бавноразвиващ се" термостатен елемент-ефекта е налице.
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Съб 21 мар 2009 22:26
fury написа:Ами обратния вариант (в движение си стои на 90*, а на място загрява до близо 100*), дали е водната помпа?
в движение колата охлажда заради въздуха който преминава през радиатора след като термостата е отворил,но на място загрява до степен до която се пуска перката за да охлади.ако не се лъжа термостата отваря на 90 а перката се включва на 100
radkov97
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Мнениеот radkov97 » Съб 21 мар 2009 23:11
мммда...парното е включено почти винаги,все още си хладно,но до преди два дни нямаше такъв проблем :roll:
krastio
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 16:18
Местоположение: Благоевград
Мнениеот krastio » Съб 21 мар 2009 23:40
Има различни видове термостати , при който има различна температура на отваряне , при различните марки коли . На моят термостат пише 97 отваря 2-рия кръг и включва перката . Ако бъркам нещо ме поправете.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 90 госта
