ел. стъклата отляво не работят.
golfracer
Регистриран на: Пет 13 мар 2009 19:32
Местоположение: Troyan
Мнениеот golfracer » Пет 20 мар 2009 21:23
Колеги ивинявам се ако има такава тема, но вие ще ме разберете, тъй като съм нов - новеничък във форума.
Проблема, заради който търся вашето седействие се изразява в следното:
На Голф 3 96г., който купих преди 2 дни не му работят предното ляво и задното ляво ел. стъкло. Двете отдясно работят нормално. Като натискам копчето за управление не се чува нищо, като че ли въобще няма ток. Няма изгорели бушони. Понеже съм слаб в жиците, моля за вашата помощ. Къде да търся проблема? Или къде първо да гледам?
mania
Re: ел. стъклата отляво не работят.
Мнениеот mania » Съб 21 мар 2009 10:55
Поздравления, вече си пълноправен голфаджия ;) Това е основният проблем на тия коли. Има много теми, само пиши в търсачката. Ако ти се дават кинти ид ина майстор - в Пловдив е в Кичук Париж едниствения. Към 80 кинта на стъкло. Това е... Успех!
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Нед 22 мар 2009 7:58
Имах съштият проблем!Смяна на жилото и нямам проблеми!Сега оба4е се обажда другото стакло :(
DrJErving
Регистриран на: Съб 06 дек 2008 13:30
Местоположение: Борово VW Passat B5
Мнениеот DrJErving » Нед 22 мар 2009 19:55
и при мен проблема беше подобен само че аз даже нямах и машинки на предна лява и задна лява врати
незнам как са твоите, но късмен с ремонта
rokera671
Мнениеот rokera671 » Пет 05 юни 2009 22:22
Ако има някои от Варна да ми се обади ,има каде да го пратя и сравнително евтино около 30 лв на мен ми излезе!Момчето е наизтина добро,занимава се с аларми.Иначе ште ти одерят кожата!Аз минах по този път.
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Мнениеот sPellBouND » Нед 07 юни 2009 11:15
При мен се беше прекъснал кабел в гумения маншон на задната врата и не работеше управлението му от копчето на таблото. Отзад на вратата си беше ок. Провери в маншона как са кабелите.
viko_90
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 18:07
Мнениеот viko_90 » Нед 07 юни 2009 17:07
Имаш изгорели моторчета или са се прецакали платките, щом не се чува никакво щтракане ме самнява че са се намотали жилата, но е възможно, при мен проблема беше същия на 2-те леви стъкла - на предното се оказа лош контакт в платката, после ми изгоря моторчето, а задното е с прецакана платка и намотани жила. Дадох около 40 лв за предното стъкло но за задното ми искаха 95 лв и се отказах защото нямах пари :) сега съм с 3 стъкла но все пак е по добре отколкото с 2 :lol:
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Нед 07 юни 2009 19:12
golfracer написа:Колеги ивинявам се ако има такава тема, но вие ще ме разберете, тъй като съм нов - новеничък във форума.
Колега ела в сервиза ми и ще видим какъв е проблема: viewtopic.php?f=13&t=117397
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Нед 07 юни 2009 20:15
според мен -щом не се чува нищо и щом не цъка като натиснеш копчето значи е изгоряло моторчето. а на колегата от пловдив-къде в кичука има такъв майстор плс :talk:
gsimania
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
Местоположение: Радомир/Перник
Мнениеот gsimania » Нед 07 юни 2009 21:55
При мен задните работят само когато заключа с ключа и задържа,иначе от бутоните не искат. :banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
