ПРОБЛЕМ с Венто
Simbara
Регистриран на: Сря 27 авг 2008 0:20
ПРОБЛЕМ с Венто
Мнениеот Simbara » Пон 23 мар 2009 18:09
централното се скапа , няма ключалки и газовата уредба е навътре в багажника и немога да отворя колата ... някакви идеи ? когато натисна копчето си издава звуци и светлини но не се октлючва :banghead:
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Re: ПРОБЛЕМ с Венто
Мнениеот Бързият » Пон 23 мар 2009 18:23
Отключи през най-евтиния прозорец ....
emo-gar
Re: ПРОБЛЕМ с Венто
Мнениеот emo-gar » Пон 23 мар 2009 18:58
Това значи ли ,че в багажника може да се проникне?Ако да-стигни до маркучето на централното и духай/смукай :D докато се отключат вратите.
Simbara
Re: ПРОБЛЕМ с Венто
Мнениеот Simbara » Пон 23 мар 2009 20:00
значи багажника може да се отвори и къде се намира точно това маркуче ... ? а има ли вариант да се отвори предния капак и някакси оттам да се направи нещо
bobo 22
Регистриран на: Вто 10 мар 2009 16:02
Местоположение: русе-кара-гоф3 гт-1.8 моно, абс мотор, 95година.
Re: ПРОБЛЕМ с Венто
Мнениеот bobo 22 » Пон 23 мар 2009 20:02
гледаи от дясно трябва да е.няма как да не го видиш
Simbara
Re: ПРОБЛЕМ с Венто
Мнениеот Simbara » Пон 23 мар 2009 21:19
Значи ще се оглеждам за вакуумна помпа и за маркучите.а по колко пари вървят тея помпи ?
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Re: ПРОБЛЕМ с Венто
Мнениеот jagler » Пон 23 мар 2009 23:32
Отиваш в някоя морга и вземаш най-запазеното централно целия модул около 70лв.,като погледнеш старото си виж от какво е изгоряло най-вероятно от влага и вода.Моето така беше стичало се е по малко от задния прозорец покрай задната колона и върху него по кабела.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Re: ПРОБЛЕМ с Венто
Мнениеот vasstop » Пон 23 мар 2009 23:33
Имаш срок до утре да си оправиш заглавието!
23:59...
emo-gar
Re: ПРОБЛЕМ с Венто
Мнениеот emo-gar » Вто 24 мар 2009 0:42
Simbara написа:значи багажника може да се отвори и къде се намира точно това маркуче ... ? а има ли вариант да се отвори предния капак и някакси оттам да се направи нещо
Бе капака ще отвориш,като поизкъртиш емблемата и покрай нея,ма нищо не може да се направи оттам,забрави.Помпата е в калъф от някаква пяна,на Голфа е вдясно до десния стоп,на Вентото може и да е попреместена(не съм я бутал досега),но при всички положения е в багажника.А дано не си с преработка-ел.машинки,тогава..не знам без чупене...Иначе в платката на помпата е вероятния дефект,има вариант за директно управление от аларма или втора ръка,не вярвам да е по-скъпа от 50-60лв.Успех
bak6i6a
Регистриран на: Вто 21 авг 2007 19:00
Re: ПРОБЛЕМ с Венто
Мнениеот bak6i6a » Вто 24 мар 2009 16:06
на вентото централното се намира в ляво в багажника под кората,като я надигнеш и ще го видиш
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Re: ПРОБЛЕМ с Венто
Мнениеот VW`VENTO » Вто 24 мар 2009 17:44
bak6i6a написа:на вентото централното се намира в ляво в багажника под кората,като я надигнеш и ще го видиш
:да: точно в ляво е
Simbara
Re: ПРОБЛЕМ с Венто
Мнениеот Simbara » Вто 24 мар 2009 19:43
Значи колеги в ляво е помпата и оправих проблема.в нея беше проблема ремонтирахме я и сега работи но маи ще се търси нова щото незнам колко ще издържи...пък ако някои продава още по добре.Мерси за съдеиствието :)
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: ПРОБЛЕМ с Венто
Мнениеот snupeca » Вто 24 мар 2009 19:46
Simbara написа:„...пък ако някои продава още по добре.Мерси за съдеиствието :)
viewtopic.php?f=45&t=106805 :wink:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Re: ПРОБЛЕМ с Венто
Мнениеот vasstop » Вто 24 мар 2009 22:55
Времето изтече.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
