ПРОБЛЕМ с Венто
ПРОБЛЕМ с Венто
централното се скапа , няма ключалки и газовата уредба е навътре в багажника и немога да отворя колата ... някакви идеи ? когато натисна копчето си издава звуци и светлини но не се октлючва
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Re: ПРОБЛЕМ с Венто
Отключи през най-евтиния прозорец ....
emo-gar
Re: ПРОБЛЕМ с Венто
Това значи ли ,че в багажника може да се проникне?Ако да-стигни до маркучето на централното и духай/смукай
докато се отключат вратите.
Re: ПРОБЛЕМ с Венто
значи багажника може да се отвори и къде се намира точно това маркуче ... ? а има ли вариант да се отвори предния капак и някакси оттам да се направи нещо
- bobo 22
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 16:02
- Местоположение: русе-кара-гоф3 гт-1.8 моно, абс мотор, 95година.
Re: ПРОБЛЕМ с Венто
гледаи от дясно трябва да е.няма как да не го видиш
Re: ПРОБЛЕМ с Венто
Значи ще се оглеждам за вакуумна помпа и за маркучите.а по колко пари вървят тея помпи ?
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
Re: ПРОБЛЕМ с Венто
Отиваш в някоя морга и вземаш най-запазеното централно целия модул около 70лв.,като погледнеш старото си виж от какво е изгоряло най-вероятно от влага и вода.Моето така беше стичало се е по малко от задния прозорец покрай задната колона и върху него по кабела.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Re: ПРОБЛЕМ с Венто
Имаш срок до утре да си оправиш заглавието!
23:59...
23:59...
emo-gar
Re: ПРОБЛЕМ с Венто
Simbara написа:значи багажника може да се отвори и къде се намира точно това маркуче ... ? а има ли вариант да се отвори предния капак и някакси оттам да се направи нещо
Бе капака ще отвориш,като поизкъртиш емблемата и покрай нея,ма нищо не може да се направи оттам,забрави.Помпата е в калъф от някаква пяна,на Голфа е вдясно до десния стоп,на Вентото може и да е попреместена(не съм я бутал досега),но при всички положения е в багажника.А дано не си с преработка-ел.машинки,тогава..не знам без чупене...Иначе в платката на помпата е вероятния дефект,има вариант за директно управление от аларма или втора ръка,не вярвам да е по-скъпа от 50-60лв.Успех
bak6i6a
- Регистриран на: Вто 21 авг 2007 19:00
Re: ПРОБЛЕМ с Венто
на вентото централното се намира в ляво в багажника под кората,като я надигнеш и ще го видиш
- VW`VENTO
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 21:34
- Автомобил: VW BORA 1.9TDI
- Двигател: AHF
- Местоположение: Ловеч
Re: ПРОБЛЕМ с Венто
bak6i6a написа:на вентото централното се намира в ляво в багажника под кората,като я надигнеш и ще го видиш
точно в ляво еRe: ПРОБЛЕМ с Венто
Значи колеги в ляво е помпата и оправих проблема.в нея беше проблема ремонтирахме я и сега работи но маи ще се търси нова щото незнам колко ще издържи...пък ако някои продава още по добре.Мерси за съдеиствието
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: ПРОБЛЕМ с Венто
Simbara написа:„...пък ако някои продава още по добре.Мерси за съдеиствието
viewtopic.php?f=45&t=106805
- vasstop
- Гадфадъ'
- Двигател: 1P 1990
Re: ПРОБЛЕМ с Венто
Времето изтече.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
