Нов проблем - хидравлика :/
VaNk0_1
- Регистриран на: Чет 08 яну 2009 15:55
Оф 1 се оправи друго развали... Значи проблема е, че когато колата е на място волана се върти като на лада, претриса и свири ремъка...Също когато се движа бавно 20-30 пак трудно се върти??? Това само от ремъка ли е? проверих си хидравличното масло нормално е...
VaNk0_1
Re: Нов проблем - хидравлика :/
Какво представлява тази помпа и колко пари струва?Пък и ремъка свири...
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
VaNk0_1 написа:Какво представлява тази помпа и колко пари струва?Пък и ремъка свири...
Ремъка може да свири ако е хлабав, понякога и като се намокри
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Ремъка ти е хлабав .
VaNk0_1
Мда стегнах го малко след като писах и вече не свири
А има ли проблем, че е стегнат докрай? Щото до имаше 3-4 чилиметра за стягане и повече неможе... Или сигурно вече ако пак почне да свири ще се взима нов
- Бързият
- Вечен БАН
Хлабав не е добре , пренатегнат също не е добре .
Нагласи го така че да има ход около 1 см. на опъване в най-дългата му част.
VaNk0_1
Той не е много стегнат... Явно от времето и от въртенето се е разхлабил... Не е много стегнат... Аз преди да го стегна доста играеше... Сега пак присвирва ама много леко и то като завия с пълен ляв или пълен десен...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 128 госта
