Нов проблем - хидравлика :/
VaNk0_1
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 15:55
Мнениеот VaNk0_1 » Нед 22 мар 2009 0:45
Оф 1 се оправи друго развали... Значи проблема е, че когато колата е на място волана се върти като на лада, претриса и свири ремъка...Също когато се движа бавно 20-30 пак трудно се върти??? Това само от ремъка ли е? проверих си хидравличното масло нормално е...
sno
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 20:53
Автомобил: Голф 4
Re: Нов проблем - хидравлика :/
Мнениеот sno » Нед 22 мар 2009 9:31
наи-вероятно помпата е сдала багажа
VaNk0_1
Мнениеот VaNk0_1 » Нед 22 мар 2009 13:51
Какво представлява тази помпа и колко пари струва?Пък и ремъка свири...
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 22 мар 2009 13:56
VaNk0_1 написа:Какво представлява тази помпа и колко пари струва?Пък и ремъка свири...
Ремъка може да свири ако е хлабав, понякога и като се намокри :roll:
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Нед 22 мар 2009 13:57
Ремъка ти е хлабав .
VaNk0_1
Мнениеот VaNk0_1 » Нед 22 мар 2009 18:00
Мда стегнах го малко след като писах и вече не свири :D А има ли проблем, че е стегнат докрай? Щото до имаше 3-4 чилиметра за стягане и повече неможе... Или сигурно вече ако пак почне да свири ще се взима нов :)
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Нед 22 мар 2009 18:47
Хлабав не е добре , пренатегнат също не е добре . :wink: Нагласи го така че да има ход около 1 см. на опъване в най-дългата му част.
VaNk0_1
Мнениеот VaNk0_1 » Нед 22 мар 2009 18:50
Той не е много стегнат... Явно от времето и от въртенето се е разхлабил... Не е много стегнат... Аз преди да го стегна доста играеше... Сега пак присвирва ама много леко и то като завия с пълен ляв или пълен десен...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 86 госта
