Смяна на датчик
Pencp
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
Местоположение: България
Смяна на датчик
Мнениеот Pencp » Пон 23 мар 2009 9:57
Колеги,когато се сменя антидетонационен датчик на двигател,компютъра трябва ли да се "убочава" или не е необходимо да се прави това?Двигатела е AFT-1,6 101к.с.Някой от Вас знае ли колко струва този датчик?
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Смяна на датчик
Мнениеот van4ooo » Вто 24 мар 2009 14:31
за АБФ мотора е междо 90 и 120лв. сигорно и твоя 6те е там някаде само един ли е при теб,мисля,че не се нуждае от убочение но трябва да е стегнат с определена сила.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Смяна на датчик
Мнениеот radotom » Вто 24 мар 2009 16:37
van4ooo написа:. но трябва да е стегнат с определена сила.
:да: :012:
Или по-точно с 20Nm ;)
Иначе почва да говори глупости на компа! :talk:
van4ooo
Re: Смяна на датчик
Мнениеот van4ooo » Вто 24 мар 2009 19:19
моите са яко напукани с VAG-KOM немога да ги намеря понеже нямам леибал фаил за моята има един немски ама е боза някаква идая как да разбера дали работят пражилно.
Pencp
Re: Смяна на датчик
Мнениеот Pencp » Сря 25 мар 2009 9:23
Проблема ми е там,че ми чука най-вероятно аванса на запалването!Ходих при двама добри майстори и ти ми казаха че всичко по колата е ОК-нямала записани никакви грешки!Да ама не!Даже единият ми каза че нямям антидетонационен датчик!?Как да нямям,като Аз го виждам с очите си къде е монтиран на блока.VAG-COM явно не може да го намери и като няма изписана грешка си мислят че всичко е вред!А аванса си трака ли трака.Почвам да се оправям вече сам,защото ми писна!Всеки ти взема парите а никаква работа не върши!
radotom
Двигател: CBBB
Re: Смяна на датчик
Мнениеот radotom » Сря 25 мар 2009 15:43
Ето така изглежда осцилограмата на работещ детонационен датчик:
Би трябвало, с хубаво 'тропване' по корпуса му с дръжката на отверка да подаде достатъчно напрежение на изхода си, така, че да се улови и от обикновен мултицет
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
