голфа неми хвърля ток на свещите , смених бобината и пак непали.
не6то ми се ебава6е клемореда, възможно ли е от него да неми пали
проблем със паленето
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: проблем със паленето
провери ли дали идва +/- на бобината ако няма + може да е от клемореда. ако ги има средния кабел на буксата на делкото го допираи на кратки интервали на маса (трябва да си на контакт) и виж дали 6те хвърля искра кабела на бобината ако хвърля значи е от хол датчика.
Колега и аз имах такъв проблем и се оказа клемореда когато колата беше на контакт като въртя делкото подаваше искра,а като въртя на стартер нямаше и тази цялата работа стана от веднъж вечерта я оставям на сутринта не ще да запали.
- JETTA_POWER
- Регистриран на: Вто 17 фев 2009 22:32
- Местоположение: BG
колеги и аз сам сас са6тия проблем смо4е при мене ту има искра ту няма единпат запали порботи и угасне направ ми каса нервите
- Fripon_X
- Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Някой от вас да е чувал датчик на ХОЛ?? Ако не значи трябва да си го смени. Че и аз имах такъв проблем и вече го нямам.
- JETTA_POWER
оправихго при мене се окза 4е на дат4ика на хол му бяга масата като подам директен минус и си има искра и си работи както трябва по работи махам минуса и няма проблем колата си работи и си пали и ни6то и няма
