проблем със паленето
elnineo
Регистриран на: Чет 30 окт 2008 7:57
Местоположение: Видин
Мнениеот elnineo » Пон 23 мар 2009 19:34
голфа неми хвърля ток на свещите , смених бобината и пак непали.
не6то ми се ебава6е клемореда, възможно ли е от него да неми пали
van4ooo
Re: проблем със паленето
Мнениеот van4ooo » Вто 24 мар 2009 14:20
провери ли дали идва +/- на бобината ако няма + може да е от клемореда. ако ги има средния кабел на буксата на делкото го допираи на кратки интервали на маса (трябва да си на контакт) и виж дали 6те хвърля искра кабела на бобината ако хвърля значи е от хол датчика.
koci101
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 8:38
Мнениеот koci101 » Вто 24 мар 2009 19:46
Колега и аз имах такъв проблем и се оказа клемореда когато колата беше на контакт като въртя делкото подаваше искра,а като въртя на стартер нямаше и тази цялата работа стана от веднъж вечерта я оставям на сутринта не ще да запали.
JETTA_POWER
Регистриран на: Вто 17 фев 2009 22:32
Местоположение: BG
Мнениеот JETTA_POWER » Чет 02 апр 2009 14:54
колеги и аз сам сас са6тия проблем смо4е при мене ту има искра ту няма единпат запали порботи и угасне направ ми каса нервите :banghead: :banghead:
Fripon_X
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Мнениеот Fripon_X » Пет 03 апр 2009 12:37
Някой от вас да е чувал датчик на ХОЛ?? Ако не значи трябва да си го смени. Че и аз имах такъв проблем и вече го нямам.
JETTA_POWER
Местоположение: BG
Мнениеот JETTA_POWER » Пет 03 апр 2009 22:28
оправихго при мене се окза 4е на дат4ика на хол му бяга масата като подам директен минус и си има искра и си работи както трябва по работи махам минуса и няма проблем колата си работи и си пали и ни6то и няма
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
