проблем с врата
- pesholsd
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 19:58
проблем с врата
колеги имам проблем с дясната врата на голф4ето (4ка 2 врати)...когато отворя вратата не ми светва лампата в купето.според мен не от4ита дат4ика не6то ...и понеже се заклу4ва сам и алармата ми си е фабри4ната по4ва да свири когато не съм на контакт и затворя врата като преди тва се е бил заклу4ил нали .... та вупроса ми е как да оправя дат4ика и каде се намира ...
G O T I
- Регистриран на: Нед 15 фев 2009 11:45
- Местоположение: Гр.Варна
Re: проблем с врата
Колега аз го имам същият проблем, само че на лявата врата, моят Голф4 също е с 2 врати. !!!
Положението е същото, при отваряне на лява врата не светва плафона вътре в купето и сигналната лампа, която е на вратаа в долният ляв край. Въртял съм тези лампи на вратите на лява дясна и обратно, но на лявата не свети!
На дясната пак нещо се ебава, ама се получи като капнах малко масалце в бравата.
Такаче проблема според мен е вътре в бравата трябва да има машинка за светването. Но зада се оправи според мен трябва много разглобяване, че да се стигве до тази машинка. Първо иж дане ти е изгоряла лампичката.
А за заключването: Ако като влезеш в колата преди да си сложил клюба в стартера се заключи, като тръгнеш да палиш почва да свири. Трябва да извадиш ключа да отключиш и така да запалиш!
Това е според мен, ако някой има нещо да допълни.
- pesholsd
Re: проблем с врата (помощ)
тва ми е ясно за запалването и за алармата ... не ми от4ита затва ми свири не е от лампите ... ма6инката е 100% но незнам каде е ... всъ6тност тя светва но след околко 30 секунди до тогава оба4е се заклу4ва колата и проблема идва ...пук и нчкои се ка4ва не му свети ... нчкои не е ли наясно с ма6инката
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
Re: проблем с врата
защо не
ако се беше поразровил малко щеше да намериш това: http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57 тук е даден пример на пасат ама на Г4 е еднакво
ако се беше поразровил малко щеше да намериш това: http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57 тук е даден пример на пасат ама на Г4 е еднакво-
G O T I
Re: проблем с врата
Колега аз ти каз, много разглобяване има, по добре да не ти свети!!!
Re: проблем с врата
колега и аз имах сащия проблем до вчера на голф 4 4 врат проблема веше в една от спойките но си е наистина адски много работа но прди да отворя вратат имаше временно решение като напраскаш в ключалката и там дето е петлето с WD 40 и се оправя за изветно време но пак опитаи при теб може да е трайно
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61 и 75 госта
