Здравейте,
Изчел съм не малко теми и ми стана ясно как се сменя и как се процедира при констатиран проблем с хидравликата. Всички теми обаче са за характерно виене при въртене на волана. При мен обаче има и едно като "мелене" в самия волан го усещам. Затяга, прескача и пак така. Това е като въртя на място за някакви гимнастики при паркиране. Маслото ми беше малко над минимума последно като го гледах. Искам да попитам това за същият проблем с маслото ли е или на нещо друго ви прилича? Предварително благодаря за споделената информация.
Въпрос за хидравликата на волана
- gyleto
- Регистриран на: Сря 09 май 2007 22:40
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: PL 1991
Re: Въпрос за хидравликата на волана
Ремъка на хидравликата в какво състояние ти е нов ли е или да не би да не е стегнат достатъчно,другият вариант е самата помпа да си отива вече и да не ти вдига достатъчно налягане на хидравличната течност но това някой майстор може да каже дали е така
- nurv
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: ALF
- Местоположение: София, Младост 3
Ремъка не съм го гледал, но и да ги гледам ако не е силно амортизиран няма да го разбера в какво състояние е. Лично аз не съм го сменял. Помпата може и да е тръгнала или нещо по нея, щото за 8 месеца и 16 500км от максимум-а стигна до малко над минимума. Ще го видя и него. А от другите теми не става ясно. Маслото пресича ли се, ако не се долее същото?
- gyleto
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: PL 1991
Ако ремъка ти е захабен прави номера точно такива струва 5 до 10 лева смени си го,за VW знам че се кара със ATF хидравлично масло червено е на цвят долей такова
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
gyleto написа:Ако ремъка ти е захабен прави номера точно такива струва 5 до 10 лева смени си го,за VW знам че се кара със ATF хидравлично масло червено е на цвят долей такова![]()
несъм съгласен с теб колега,че се кара с червено масло,моето е зелено (така го дават по каталог)!
- nurv
- Двигател: ALF
Темата с маслата е развита. И двете вършат работа
Явно това "затягане" при мен се получава от ремъка. Ще се влиза в бокса. Вече за норматив всеки месец по нещо.
- slavi ivanov slavov
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
- Местоположение: варна
Ако е от ремька да си заминава или да се е разхлабил, тои и ще посвирва лекичко докато загрее сутрин а ти за свирене не си споменал и това ме навежда на мисьлта за помпа но и тя е преудолима с малко пари стотина лева. Да не се окаже реика обаче че тогава голям зор, скьпа (за втора употреба говорим за нова вобще забравяш) и аиретен трудна за демонтаж и монтаж.По принцип немеца я е сметнал да зарови колата при нормална експлоатация но се случава по някога да замине.
- дзвера
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
- Автомобил: ford escape
- Местоположение: отвъд голямата локва
ремъка ги прави тия номера слагай нов 5 лв е ,моя така правеше и като го свалих нямаше един зъб да прилича на другия
- DUDEto
- Регистриран на: Чет 22 ное 2007 18:41
- Автомобил: Golf 2 GTI 16v ITB 1990
Имах тоя проблем - затягане и тресене на волана на място
Просто си долей хидравлична течност на МАХ и ще се оправи според мен !!!
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Имах такъв проблем на голфа , но го продадох своевременно и не съм го решил . Имам чувството че е от рейката , сякаш някак си все едно прескачаше от оборота така да се каже . Ремъка на помпата ми виеше когато навиех волана докрай но го затегнах и разбрах че не е от него . А и не ми го правеше постоянно , но дразнеше много
"меленето " ако го чувстваш наистина във волана - за рейка си! съжелявам
