Въпрос за хидравликата на волана
nurv
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Местоположение: София, Младост 3
Мнениеот nurv » Сря 25 мар 2009 22:54
Здравейте,
Изчел съм не малко теми и ми стана ясно как се сменя и как се процедира при констатиран проблем с хидравликата. Всички теми обаче са за характерно виене при въртене на волана. При мен обаче има и едно като "мелене" в самия волан го усещам. Затяга, прескача и пак така. Това е като въртя на място за някакви гимнастики при паркиране. Маслото ми беше малко над минимума последно като го гледах. Искам да попитам това за същият проблем с маслото ли е или на нещо друго ви прилича? Предварително благодаря за споделената информация.
gyleto
Регистриран на: Сря 09 май 2007 22:40
Автомобил: Golf 2
Двигател: PL 1991
Re: Въпрос за хидравликата на волана
Мнениеот gyleto » Чет 26 мар 2009 0:26
Ремъка на хидравликата в какво състояние ти е нов ли е или да не би да не е стегнат достатъчно,другият вариант е самата помпа да си отива вече и да не ти вдига достатъчно налягане на хидравличната течност но това някой майстор може да каже дали е така :D
nurv
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Мнениеот nurv » Чет 26 мар 2009 0:45
Ремъка не съм го гледал, но и да ги гледам ако не е силно амортизиран няма да го разбера в какво състояние е. Лично аз не съм го сменял. Помпата може и да е тръгнала или нещо по нея, щото за 8 месеца и 16 500км от максимум-а стигна до малко над минимума. Ще го видя и него. А от другите теми не става ясно. Маслото пресича ли се, ако не се долее същото?
gyleto
Автомобил: Golf 2
Двигател: PL 1991
Мнениеот gyleto » Чет 26 мар 2009 1:06
Ако ремъка ти е захабен прави номера точно такива струва 5 до 10 лева смени си го,за VW знам че се кара със ATF хидравлично масло червено е на цвят долей такова :да: :D
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Чет 26 мар 2009 10:38
gyleto написа:Ако ремъка ти е захабен прави номера точно такива струва 5 до 10 лева смени си го,за VW знам че се кара със ATF хидравлично масло червено е на цвят долей такова :да: :D
несъм съгласен с теб колега,че се кара с червено масло,моето е зелено (така го дават по каталог)!
nurv
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Мнениеот nurv » Чет 26 мар 2009 14:16
Темата с маслата е развита. И двете вършат работа ;) Явно това "затягане" при мен се получава от ремъка. Ще се влиза в бокса. Вече за норматив всеки месец по нещо.
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Чет 26 мар 2009 22:24
Ако е от ремька да си заминава или да се е разхлабил, тои и ще посвирва лекичко докато загрее сутрин а ти за свирене не си споменал и това ме навежда на мисьлта за помпа но и тя е преудолима с малко пари стотина лева. Да не се окаже реика обаче че тогава голям зор, скьпа (за втора употреба говорим за нова вобще забравяш) и аиретен трудна за демонтаж и монтаж.По принцип немеца я е сметнал да зарови колата при нормална експлоатация но се случава по някога да замине.
дзвера
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
Автомобил: ford escape
Местоположение: отвъд голямата локва
Мнениеот дзвера » Чет 26 мар 2009 22:46
ремъка ги прави тия номера слагай нов 5 лв е ,моя така правеше и като го свалих нямаше един зъб да прилича на другия :shock
DUDEto
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 18:41
Автомобил: Golf 2 GTI 16v ITB 1990
Мнениеот DUDEto » Пет 27 мар 2009 19:15
Имах тоя проблем - затягане и тресене на волана на място :)
Просто си долей хидравлична течност на МАХ и ще се оправи според мен !!!
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Пет 27 мар 2009 20:05
Имах такъв проблем на голфа , но го продадох своевременно и не съм го решил . Имам чувството че е от рейката , сякаш някак си все едно прескачаше от оборота така да се каже . Ремъка на помпата ми виеше когато навиех волана докрай но го затегнах и разбрах че не е от него . А и не ми го правеше постоянно , но дразнеше много :evil:
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 27 мар 2009 21:13
"меленето " ако го чувстваш наистина във волана - за рейка си! съжелявам :bishop
