Обезвъздушаване на спирачна система
pach0
Регистриран на: Сря 25 юни 2008 21:39
Местоположение: Монтана/София
Мнениеот pach0 » Съб 28 мар 2009 14:23
Колеги проблема се появи след като смених задните сп. апарати- след като ги обезвъздуших педала на спирачките падна много ниско, спирачките си работят но педала е много нисък, казаха ми че трябва да си обезвъздуша цялата система за да се оправи 1-во от помпата после от колелата. та питането ми е как се обезвъздушава помпата и първо тя ли трябва да се обезвъздуши.Колата е голф3 2Е мотор с АБС. благодаря предварително :roll:
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Re: Обезвъздушаване на спирачна система
Мнениеот doaiena » Съб 28 мар 2009 14:32
Хм...
Аз знам, че се почва от задно ляво колело, после дясно задно, предно дясно, последното!
За помпата как се правеше... 1ва ли беше последна ли......
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Съб 28 мар 2009 15:00
аз несъм сигорен имали изоб6то извод за обезвъздушаване на нея но ако има пусни парво малко от нея тъикато въздуха бяга нагоре и после почни с колелетата и накрая пак пусни и от помпата мисля,че няма да е проблем.почва се от наи далечното колело ама маи се пада задно дясно-после ляво-предно дясно-ляво.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 28 мар 2009 15:21
pach0 написа:Колеги проблема се появи след като смених задните сп. апарати...
сами си си отговорил. белята е в апаратите. системата за самокомпенсация при износване на накладките не сработва.
апарата излиза и се връща при натискане-провери го това.
цяра е тотално разглобяване, инспекция, почистване.
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Съб 28 мар 2009 20:16
ех тази система за компенсация......... :screwy
нещо не мога да се оправя с нея, от както смених накладки и нема оправия :banghead: мисля че знам как работи нали е автоматична и нищо не и се настройва, аз ми бъркам някаде, нещо ли не е доизмислено :beat_butt2
пробвах да обирам хлабините при натегната ръчна ама няма ефект, дайте някакъв съвет
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 28 мар 2009 20:17
натисни педала и помпай на ръчната-трябва, ако всичко е ОК, да се оправи...
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Съб 28 мар 2009 20:20
vaskoto1 написа:натисни педала и помпай на ръчната-трябва, ако всичко е ОК, да се оправи...
ААууу аз го правих наобратно :banghead: :banghead: :banghead: дърпам ръчната и помпам. да се е** какво съм прочел
:drunk
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Сря 01 апр 2009 14:29
doaiena написа:Хм...
А, аз доколкото знам се почва от задно дясно- колелото което е най-далече от помпата.
После е задно ляво, предно дясно и накрая е предно ляво- което е най-близо до помпата.
doaiena
Автомобил: Audi A3
Мнениеот doaiena » Чет 02 апр 2009 10:35
swifter написа:
Може и да си прав колега!
RS1
Регистриран на: Пет 14 яну 2005 22:44
Местоположение: Офиса
Мнениеот RS1 » Чет 02 апр 2009 14:31
vaskoto1 написа:
Извинявам се,че се бъркам в темата на колегата, но идея от къде да си купя ремонтен комплект за апаратите (без дилърите, че режат главата до кръста)
swifter
Мнениеот swifter » Чет 02 апр 2009 14:55
RS1 написа:
vaskoto1 написа:
http://kanex.bg
pach0
Мнениеот pach0 » Чет 02 апр 2009 17:37
И аз търсих днес в няколко магазина ремонтен комплект за 2Е и ми казват че няма....а в този саит нещо немога да открия.Ако някои може да ми даде инфо от каде мога да намеря и колко струва ще му бъда мн благодарен ако пише тук или на ЛС :beer
iurimil
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 22:41
Мнениеот iurimil » Вто 14 апр 2009 21:58
Аз взех ремонтен комплект от едни от нашите кожодери - 22.00 лв. за 38мм. бутало на заден спирачен апарат.Така и не го ползвах за сега.
Как обезвъздушавате кола с ABS и по-точно Golf 3 ?
Както е описано тук ли : viewtopic.php?f=17&t=25399
Защото днес опитах така както е описано в темата,а не ми сработи помпата. :?:
boqn _8228
Регистриран на: Съб 05 юли 2008 17:08
Автомобил: Passat b5.5 1.9 tdi
Двигател: AVF
Местоположение: Троян
Мнениеот boqn _8228 » Сря 15 апр 2009 0:57
ремонтен комплект за апаратите потърсете в Ауто + там има всякакви и са по евтини
pach0
Мнениеот pach0 » Сря 15 апр 2009 10:32
Не знам дали при пасата и при голфа е едно и също и дали не трябва да се обезвъздушава някаде от самата помпа. А някои знае ли при смяна на датчици трябва ли да се чистят грешки от компютъра и на VAGCOM може ли да се изчистят :roll:
