Обезвъздушаване на спирачна система
- pach0
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 21:39
- Местоположение: Монтана/София
Колеги проблема се появи след като смених задните сп. апарати- след като ги обезвъздуших педала на спирачките падна много ниско, спирачките си работят но педала е много нисък, казаха ми че трябва да си обезвъздуша цялата система за да се оправи 1-во от помпата после от колелата. та питането ми е как се обезвъздушава помпата и първо тя ли трябва да се обезвъздуши.Колата е голф3 2Е мотор с АБС. благодаря предварително
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
Re: Обезвъздушаване на спирачна система
Хм...
Аз знам, че се почва от задно ляво колело, после дясно задно, предно дясно, последното!
За помпата как се правеше... 1ва ли беше последна ли......
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
аз несъм сигорен имали изоб6то извод за обезвъздушаване на нея но ако има пусни парво малко от нея тъикато въздуха бяга нагоре и после почни с колелетата и накрая пак пусни и от помпата мисля,че няма да е проблем.почва се от наи далечното колело ама маи се пада задно дясно-после ляво-предно дясно-ляво.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
pach0 написа:Колеги проблема се появи след като смених задните сп. апарати...
сами си си отговорил. белята е в апаратите. системата за самокомпенсация при износване на накладките не сработва.
апарата излиза и се връща при натискане-провери го това.
цяра е тотално разглобяване, инспекция, почистване.
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
ех тази система за компенсация.........
нещо не мога да се оправя с нея, от както смених накладки и нема оправия
мисля че знам как работи нали е автоматична и нищо не и се настройва, аз ми бъркам някаде, нещо ли не е доизмислено
пробвах да обирам хлабините при натегната ръчна ама няма ефект, дайте някакъв съвет
- vaskoto1
натисни педала и помпай на ръчната-трябва, ако всичко е ОК, да се оправи...
- zdravko555
vaskoto1 написа:натисни педала и помпай на ръчната-трябва, ако всичко е ОК, да се оправи...
ААууу аз го правих наобратно
дърпам ръчната и помпам. да се е** какво съм прочел
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
doaiena написа:Хм...
А, аз доколкото знам се почва от задно дясно- колелото което е най-далече от помпата.
После е задно ляво, предно дясно и накрая е предно ляво- което е най-близо до помпата.
- doaiena
swifter написа:doaiena написа:Хм...
Може и да си прав колега!
vaskoto1 написа:pach0 написа:Колеги проблема се появи след като смених задните сп. апарати...
Извинявам се,че се бъркам в темата на колегата, но идея от къде да си купя ремонтен комплект за апаратите (без дилърите, че режат главата до кръста)
- swifter
RS1 написа:vaskoto1 написа:pach0 написа:Колеги проблема се появи след като смених задните сп. апарати...
http://kanex.bg
- pach0
И аз търсих днес в няколко магазина ремонтен комплект за 2Е и ми казват че няма....а в този саит нещо немога да открия.Ако някои може да ми даде инфо от каде мога да намеря и колко струва ще му бъда мн благодарен ако пише тук или на ЛС
- iurimil
- Регистриран на: Пет 20 окт 2006 22:41
- Местоположение: Шумен
Аз взех ремонтен комплект от едни от нашите кожодери - 22.00 лв. за 38мм. бутало на заден спирачен апарат.Така и не го ползвах за сега.
Как обезвъздушавате кола с ABS и по-точно Golf 3 ?
Както е описано тук ли : viewtopic.php?f=17&t=25399
Защото днес опитах така както е описано в темата,а не ми сработи помпата.
- boqn _8228
- Регистриран на: Съб 05 юли 2008 17:08
- Автомобил: Passat b5.5 1.9 tdi
- Двигател: AVF
- Местоположение: Троян
ремонтен комплект за апаратите потърсете в Ауто + там има всякакви и са по евтини
- pach0
Не знам дали при пасата и при голфа е едно и също и дали не трябва да се обезвъздушава някаде от самата помпа. А някои знае ли при смяна на датчици трябва ли да се чистят грешки от компютъра и на VAGCOM може ли да се изчистят
