Golf 3- пали като го изфорсирам
dminkov
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 13:19
Мнениеот dminkov » Нед 29 мар 2009 15:37
Здравейте на всички,въпроса ми е такъв сутрин когато колата е студена запалва и угасва веднага и то като чели сякаш не подкачва гориво,ако я запаля и леко я изфорсирам няма проблем и това само на бензин го прави,на ГАЗ няма проблем.Да уточня става дума за Golf 3 2E
Cocolino
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
Re: Golf 3- пали като го изфорсирам
Мнениеот Cocolino » Нед 29 мар 2009 16:10
А на бензин върви ли по принцип? В смисъл да имаш запушени дюзи и да не може да се качи бензина нагоре, а като го изфорсираш го качваш?
dminkov
Мнениеот dminkov » Нед 29 мар 2009 16:13
Иначе върви на бензин добре даже повече върви отколкото на газ,но не съм ги почиствал доста отдавна,може би поне 3 години,ще започна с това,да ги почистя
shveda_
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 14:54
Мнениеот shveda_ » Нед 29 мар 2009 16:40
Сходен проблем.не всеки път но понякога се получава.повечето пъти когато колата си е топла.върви си без проблем спирам някаде тръгвам да паля и веднага гасне.ако се изфорсира се оправя,а понякога даже не успявам да е изфорсирам.голф 3 гти 16в
koew
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 17:29
Мнениеот koew » Нед 29 мар 2009 17:29
Абсюлютно същият проблем има и при мен само че съм с Г2 - 1.3(NZ)пълна инжекция. :screwy :screwy
И си мислех дали може дюзите в един момент да не пускат гориво , а след подаване на газ да се оправя....... :?: ............. в интерес на истината съм на "ВИЕ" с инжекциите
На газ и на бензин е идеална , но паленето ......
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 29 мар 2009 17:54
дминков, пробвай да почистиш клапана за празния ход с коресилин. Този клапан, дето е над капака на клапаните.
Имам чувството, че е замърсен, запича и началния момент на тръгването му е труден ;)
След като веднъж 'отлепи' - няма грижи!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
